查看: 2666|回复: 7
技嘉965P-DS3 不跑码
发表于 2010-2-2 11:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一片技嘉965P-DS3 不跑码 。换过IO和BIOS ,还是不行,昨天量了发现在CPU风扇供电有问题,转得很慢。量下下主供电才2.2V  正常应该是 5 V 。风扇的四个脚依次是 : 5 V  10 V  12 V  GND  这是正常的。可是现在这个板子依次是 2.2V  7 V  6 V  GND 。这个 5V 通过一个电阻直接到 IO43脚。我拆掉这个电阻 5 V 来了,IO 的这边却只有 1.1 V  。而 12 V 的这个脚是 Q21 直接供电。这个脚空载是是12 V ,上U或是假负载就拉低了只有6 V 左右。这就不正常。我就不知道怎么修这个板了。控制 Q21的IC换了几片好板上的了。都不行。 整个板空载时电都正常。就是上U后或是假负载就不正常了。昨天用万用表在测12V这个脚电压时有时表压在上面不动还能正常启动。此时电压全正常。
发表于 2010-2-2 13:53:42 | 只看该作者 �
我有一块DELL 865的板,风扇电压为3。5       6。8    GND  上U后,提示风扇错误。不上U电压正常。
发表于 2010-2-2 14:00:13 | 只看该作者 �
可能是你插错位置了吧?
发表于 2010-2-2 17:30:36 | 只看该作者 �
风扇是正常的,有温度控制电路
发表于 2010-2-2 19:17:34 | 只看该作者 �
5楼说的对,现在的都是温控的,刚开机的温度绝对不会高的,风扇的电压怎么可能会高呢???
INTER有些板子刚开机的时候风扇呢!!一开始我还以为没有供电呢!!!过一会风扇才开始工作~~~~
楼主的板子的底座可加焊了???
775的座子容易虚╮(╯▽╰)╭
发表于 2010-2-3 10:47:07 | 只看该作者 �
CPU主供电是否正常?有无复位?
发表于 2010-2-3 12:19:55 | 只看该作者 �
你有bga吗  用bga做底座     低温240   上温 240     做一下试试吧   可能是底座虚汗
发表于 2010-2-3 12:21:24 | 只看该作者 �
在加一句   你的底座下面要是汗珠式的 就做一下
