查看: 2051|回复: 2
联想LXM-WL19AH 问题
发表于 2010-2-2 11:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想LXM-WL19AH ,调1440*900分辨率时屏幕一小半黑的,但是调其他分辨率是好的, 试着调菜单没用自动调整也没用,于是吧怀疑有问题的显示器换台主机点亮后发现调到1440*900的时候显示又正常,怀疑是是主机问题,于是换了新的显示器在原来的主机点亮后,调1440*900又是正常,看来也不像是主机的问题,现在不知道是 主机问题还是显示器问题了,有谁知道这款显示器怎么进入工厂模式的我去试下
发表于 2010-2-3 01:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是系统配置问题,你可以重新做系统 或 卸载再安装显示卡驱动
发表于 2010-2-3 09:06:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
软件不配陪引起的    或者程序不配陪引起的
