查看: 6123|回复: 24
P4 300电源吱吱作响,带不动负载
发表于 2010-2-1 23:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
P4 300电源吱吱作响,带不动负载,空载短接绿线可以启动,但是有强烈的吱吱声,整流端有150V的电压,绿线有3.68V的电压,空载开启后12V输出为11.2V
经检查,没有什么明显的烧坏,输出端电容换了,两个200V的电容也换了,高压和低压区的管子也换了个遍,后来干脆将能换的都换了,还是吱吱响,带不动负载
大家能否给点思路,小弟不胜感激
发表于 2010-2-2 00:06:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我想是电流过大造成变压器响,也有可能是变压器本身坏了。把输出电压分顺序断开,试看看还有没有响,我的想法自己也没试过,不太成熟。
发表于 2010-2-2 00:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带不动负载  先检查整流输出大电容两端300V电压正常? 换电源对管13007旁边的小电解电容换了 还有就是换待机的5V 12V滤波电容  在就是输出端 5V  12V整流管有一端开路
发表于 2010-2-2 10:37:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
丝丝响的电源个人视为报废 没修好过 多为变压器故障 换了也不好
发表于 2010-2-2 12:08:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题以前也有写过帖,带不起负载首先代换整流滤波的2个大电容,最好2个一起换掉,然后就是功率对管并联的10UF/50的电容2边一起换掉,之后断开变压器的次级的输出电路检查,通电检查前级是否工作OK,解决吱支的问题在说。如果OK,接上后级看是否正常,不正常就检查后级输出的整流滤波电路,实际上也就是快恢复二极管和电容,希望能帮你找到思路
发表于 2010-2-2 16:38:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
注意大电容旁的两个均压电阻,阻值一般为120K-150K。
发表于 2010-2-2 22:57:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
谢谢大家的回答,今天又检查过了,大家的方法也一一去尝试了,但是故障不变,没法子了,只能做料板了
发表于 2010-2-3 13:38:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换掉两个推动管c945(c1815)。
发表于 2010-2-3 23:47:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我的电源也是这个样子  不过还能用
发表于 2010-2-5 04:57:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
推动管的供电电源不是有个陶瓷电容滤波吗,有没试换一个看
发表于 2010-2-5 13:23:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
图中的红色框内的元件要重点检查。
发表于 2010-2-5 21:07:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
整流桥堆已经坏掉一臂!
发表于 2010-2-5 21:09:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
整流桥堆已经坏掉一臂,相当于半波整流,所以整流部分只有150v电压,自然负载能力下降!
发表于 2010-2-5 21:35:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
吱吱响的电源最好报废
发表于 2010-2-5 23:50:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
做料板也好,就算修好了,用起来也不放心
发表于 2010-2-6 00:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有一点.如果是ml494的IC的你换7500B的试下.虽然可以代换,但是参数还是有点差别,我遇到过这样的事情并且搞定
发表于 2010-2-6 00:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般电源我也是一大堆才修,这样的开关电源里面已经有两个电源。我除了换电容外其它故障一切不去考虑。
发表于 2010-2-7 21:22:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
咋不看看辅助电源正常吗?
发表于 2010-3-15 23:28:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我遇到一个情况跟你一样的!!!我是问高手的。。他测都不用测,就说这个电阻坏了,,我换了真的是可以了,,不知道你的可不可以。。。。就是7500B 8脚接的电阻 2.7K,。。。。你去试一下,,
等待你的结果!
发表于 2010-3-16 11:13:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
等待你的结果!
黄华炎 发表于 2010-3-15 23:28
真有这样的高手???
