查看: 1735|回复: 2
p4pe-x主板没有复位信号。
发表于 2010-2-1 15:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请教前辈主板CPU 没有供电引起没有全盘复位信号。CPU哟 两组供电。CPU管理芯片由 rt941b   和rt9602 组成 。rt941b   20脚为此芯片供电脚(1.7V )电压低了应该为5V为什么电压降低还在查找中。 ATX 电源红线5V 和主板 Q2( p0613) 相连,经过Q2( p0613)  电阻r13(0.4欧) 与 rt941b的20脚相连电压只有1.7V   ,把r13(0.4欧)去掉 ,rt941b的20脚还是有1.7V 怀疑此芯片供电部是有Q2过来。飞线5V到rt941b 的20脚上CPU 有电压1.8V 电压正常,但还是全盘没复位信号。 本人还在追电路中。还请前辈帮帮小弟。  万分感谢! 急 急!
rt941b 和rt9602b 换过绝对是好的 , 不用怀疑
发表于 2010-2-2 01:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是RT9241吧B?  首先20脚 VCC1.7V是不对的从芯片PDF上看要嘛是电容漏电引起  要嘛就是被芯片本身或PGOOD这路给拉低了  首先可以先拆掉电容看看  不行的话就拆割断PGOOD这路的线路试试 应该可以很快判断的
发表于 2010-2-2 12:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢版主的回答, 这芯片后面是又B , 把R13 (0.4欧)电阻去掉还是没又5V  ,  R13   相当是RT9241B  的20脚供电,也就是说是R13 是起用保险( 可以这样理解)  还没解决到问题。 还在找原因中。
想不通 Q2  (P0613)  D极又5V G极也有5V   S 极就没又电压, S极和 R13 连接 , 又快板子CPU供电是样的 ,哪板子的Q2  D  S  G  都是5V 。它们不一样的地方是 S极没有 5V 电压。 S 极没有和任何地方连接(能看到的) 把Q2换过来还是一样的 。  怎么办呢?
