查看: 3353|回复: 10
st 7200.7 80G故障扩大
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-23 14:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块ST80G 的硬盘....用MHDD4.6第一次扫描后只有5个坏道....
忽然想用一下2.9里面的EARESE命令....然后开始扫...特别慢...结果擦了3G多就不擦了...再用4.6扫时出现了400多坏道..后来用THDD修复也不行...并且修复中后没有断电重启....现在还是400多坏道..请问高手还有求吗
发表于 2007-9-23 15:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说明模块有损坏,最好做SF了。
发表于 2007-9-23 15:16:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2007-9-23 15:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还要有硬件的,不是只用软件。最简单就是用春华,有技术支持,还是中文的软件。
也可以用PCI pc3000,不过修盘不是一日之功。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-23 15:23 编辑 ]
发表于 2007-9-23 15:35:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢张先生
了我有一个春华软件不没用过..回去研究一下再说吧...修好了告诉您一声
发表于 2007-9-23 23:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果你的春华软件是盗版的就不要试了
发表于 2007-9-24 09:33:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
汗...真是盗版的.....那还有别的软件可以用吗...希望您能说一声
发表于 2007-9-24 17:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
目前还没有免费的能回写ATA固件的软件,最好还是有PCI的PC3000 或正版的效率源专修春华专修
发表于 2007-9-24 19:02:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
您备份ATA,做N2,,22吧。
发表于 2007-9-24 21:16:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
备份完ATA时,先清表再N2,,22这样好些的,备份ATA的目的就是做完SF以后需要回写这个模块,为了防止F级的出现,最好把那五个模块全备了!
最好不要用春华!
发表于 2007-9-25 09:30:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
手里只有一个ISA的PC3000有高手能用他修复吗
