查看: 5928|回复: 8
华硕VW193寸显示器求助 附图
发表于 2010-2-1 09:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是VW193版本型号是VW193DE,刚开机一亮一灭(三次),起初觉得是灯管问题,也确定是上灯管老化,换后故障不变,用导线将TL494/1,16脚对地短接取消保护,灯亮了,但是屏幕无任何显示包括厂标到LOGO也没有(不是白屏),驱动板版号715G2904-1用的是25lf020a的MCU不知道是何问题,在这里向大家请教了!!![[img]
[/img]
发表于 2010-2-1 09:11:10 | 只看该作者 �
亮的时候 指示灯是什么颜色,如果是绿色的说明驱动板基本无故障,多是高压电路有一组升压电路短路造成的!
发表于 2010-2-1 09:13:35 | 只看该作者 �
你没有看清我说的,高压板无问题,谢谢!指示灯能正常转换的
发表于 2010-2-1 09:59:09 | 只看该作者 �
自己顶一下,免得沉了,有知道朋友说下啊,我手头没有万能版点屏
发表于 2010-2-1 12:13:11 | 只看该作者 �
这个真的不好说啊 你灯管是新换的  又确定高压没问题 开关机指示灯又能正常转换
         彻底无语了......
发表于 2010-2-1 12:18:36 | 只看该作者 �
还是怀疑高压部分,  找个通用高压板一试就知道驱动班有没有毛病了
发表于 2010-2-1 17:40:28 | 只看该作者 �
屏上有  图象吗
发表于 2010-2-1 17:51:36 | 只看该作者 �
先弄个驱动板换下试试呢 先确定是不是驱动板的问题
发表于 2010-2-1 18:11:24 | 只看该作者 �
我认为你还是上屏的照片了.这样大家可以帮你了
