查看: 1747|回复: 7
显示第一幕时掉电
发表于 2010-2-1 08:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有台十寸的杂牌笔记本,通电后自动开机,可是刚显示第一屏幕的时候就掉电了,连显示的是什么都没有看清楚。请问哪位兄弟能过指点一下啊。?
发表于 2010-2-1 08:56:55 | 只看该作者 �
还有一点没有说明就是用电池开机没有反应,用识别器开机掉电后再开就没有反应,需要拔掉电源重新插,才能再开。
发表于 2010-2-1 10:55:54 | 只看该作者 �
把屏屏线去掉看看还掉不掉,修过一台IBM的R4的机器,屏坏了,引起这样的故障
发表于 2010-2-1 11:02:52 | 只看该作者 �
插BIOS电池没有,插上bios电池在开机试
发表于 2010-2-1 14:11:30 | 只看该作者 �
不用CMOS电池就会自开机,至于掉电要查供电了,是否没上硬盘,有的机没找到引导文件也会掉电
发表于 2010-2-11 12:11:47 | 只看该作者 �
量下是不是还有电压没有出来呢。
发表于 2010-2-11 12:13:34 | 只看该作者 �
可能要拆机检测过后才好说哦
发表于 2010-2-11 14:14:25 | 只看该作者 �
掉电最说不清楚哪的问题了
