查看: 6254|回复: 25
超奇怪,由于主板上的电容爆浆导致不能装系统
发表于 2010-2-1 00:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
下午一客户搬来电脑,说是中午停过电,等过了2个小时电来了以后再开电脑要么就蓝屏要么就是到滚动条后就重启。
   听说停电过第一反应就是硬盘有问题,先用MHDD扫描一番没有问题全部OK。那么难道是系统文件有问题?就找了张xp原装盘准备修复安装下,可是一按R进入修复安装系统就重启。这下郁闷了,干脆重装了,于是拿了张深度GOSHT 9.0,如下图等进度条到头后系统重启,之后系统就处于不但重启中不能出现安装画面。
     郁闷啊,于是换了个别的硬盘来试试,结果还是不能装系统,进度条到头后就老是不停的重启,难道不是硬盘的问题,于是采用最小系统法。
拆下主板,是775的。仔细一看, 啊CPU旁边就是有2个4V680U的超级小电容下端爆出。原来是CPU的风扇把电容上面压的太紧了导致电容不能向上爆只能向下爆,这种事还是第一次碰到啊。
   一不做二不休先换电容先,换好,开始裸机装系统,等到进度条到头,重启,耶~~~~下面熟悉的安装界面出现,真的是太郁闷了,原来电容爆掉也会导致系统不能装的说,跟大家分享下,对新手老手都有点作用啊。
   PS:修电脑真的是一个脑力加体力的活啊,大半夜了还要把心得发上了,大家顶顶啊,睡觉了。。。。
发表于 2010-2-1 00:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板电容坏了有各种各样的怪问题的。有的还会蓝屏。
发表于 2010-2-1 01:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个经常遇到啊,很多的。
发表于 2010-2-1 01:55:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经常出现的~~
发表于 2010-2-1 08:36:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
也是电容出现问题,
有时,难发现电容爆浆,
这也是其中一种情况
发表于 2010-2-1 09:16:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种东西太常见了 我一般拿过来都先看电容
发表于 2010-2-1 09:42:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容导致的问题很多,一般主板接到手  我都是先看电容
发表于 2010-2-1 10:46:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我碰到过电源里的电容爆浆也出现这种情况.
发表于 2010-2-1 10:48:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先观查才是对的啊,哈哈,电容爆裂向下液出倒是很常见的
发表于 2010-2-1 11:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
早知道不发了
发表于 2010-2-1 11:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电问题总这么折腾人
发表于 2010-2-1 12:33:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
LZ你是少见多怪了~~~~电脑这问题总是千奇百怪的~~只有你想不到的,没有我们修不了的
发表于 2010-2-1 12:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧   LZ太小见的怪
发表于 2010-2-1 13:36:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
前天也碰到装系统蓝屏的,一看主板有5个K581的明显鼓包,换上就好!
发表于 2010-2-1 16:01:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先软后硬,思路是没错,算没走多少弯路,呵呵
发表于 2010-2-1 16:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是那句话 见到爆掉的电容就先换 然后再看有没有故障
发表于 2010-2-1 16:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有的电容爆了还会不开机呢,还有的会有其他的奇怪问题,有一次我发现一个客户的主板CPU电容全部有些微鼓了还能进系统呢,最后还是帮他换了电容
发表于 2010-2-1 16:57:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修板就是这么一个过程,见多了也就好了,顶楼主。
发表于 2010-2-1 16:59:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼上各位是高手了,象我这样的新手这帖子很有用,学习了一个经验了。谢谢楼主。以后多发贴哦
发表于 2010-2-2 08:52:34 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
又是一例典型的电容惹的祸 电容爆浆无处不在 支持一下楼主 精神可谓
