查看: 5202|回复: 6
求SBL 2040CT代替
发表于 2010-2-1 00:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在广州赛格找了一下,都没有这个型号,也没有2045,2050,2060的代替(都没货卖)
然后那个老板拿了20N60C3给我,说可以代换,回来拿万用表一量,原来是三极管来的,晕死。
原来那个2040是两个二极管合成一起的,拿这个20N60的三极管应该不能代换吧?
请大侠们指教,另外应该找哪些常见容易买到的型号代换呢?
发表于 2010-2-1 02:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要说清楚你 这个管时用在什么地方上的,不一定说要找资料,如果真是你说的那样是双二极管,是非常好代换的,还是希望写的在清楚一点。
发表于 2010-2-1 08:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
此管为肖特基共阴极二极管,电流为20A,耐压为45V,用MBR2060代用或MBR3045代用,市场上二手管子多的是。
发表于 2010-2-1 13:12:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我经常在广州赛格买元件,不至于连肖特基管都没有吧?
你就告诉他,要20A的肖特基管就可以了。
发表于 2010-2-1 20:31:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最简单的办法  找个废电源  相同位置拆一个  你不至于连个非电源都没有吧?
发表于 2010-2-1 20:45:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-2-1 20:46:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
恋恋v风尘 发表于 2010-2-1 02:14
用在电源5V上的,不知是限流还是稳压呢?
