查看: 1831|回复: 19
书 误 吗??
发表于 2010-1-31 22:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个 三极管    C级 接  16V   B 级 接一个接地的电阻  E级 来个 7V       书上说 这个 三极管(PNP)  截止。。。
发表于 2010-1-31 22:30:25 | 只看该作者 �
T40  资料 看到的   这管子  是 Q33
发表于 2010-1-31 22:35:43 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1332078
这个帖子基本说清楚了。
你说的情况是截止的,不过管子应该是NPN。
发表于 2010-1-31 22:46:00 | 只看该作者 �
没 错 我看 书 上  划的  是 PNP  图纸也是 PNP  的 ,发射极 箭头朝B级的  ,  纯  三极管图标。
发表于 2010-1-31 22:48:20 | 只看该作者 �
你看了链接吗?那个就是T40里的Q33。
发表于 2010-1-31 22:58:22 | 只看该作者 �
阀个图 ,,,,,,
发表于 2010-1-31 23:03:13 | 只看该作者 �
这个图明显是他自己画的。
发表于 2010-1-31 23:10:42 | 只看该作者 �
呵呵  ,,  绝对  图纸 上的 ,,,  下的 资料  书 上 也是 着样的  。。。。
T40(855PM).pdf
1.05 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-31 23:31:57 | 只看该作者 �
看三极管工作特性:
1)工作在放大区时发射结正向偏置, 即集电极反向偏置。
2)工作在饱和区时发射结与集电结都正向偏置,
3)工作在截止区时发射结反向偏置,
你说的说这个PNP集电极接16V而发射级是7V基极接低电位,是工作在饱和区,如果发射级升高到高过集电极点位后,就成为了一个DC的恒流源。在计算机电路中可以做开关控制信号或DC/DC电路。
发表于 2010-1-31 23:36:14 | 只看该作者 �
尽信书不如无书~~你接个实物来试一下即可。
发表于 2010-1-31 23:47:49 | 只看该作者 �
这个电路不是常规应用,正常情况PNP管CE电压是负电压,这个CE电压是正电压,也就是说他现在把C当作E来使用,E当作C来使用。要不是C到16V电源接有1M+100K的电阻,这个管子会报废的(由于这个电阻很大,限制了电流,所以不会坏掉)。另外B到地也有一个2M电阻。反过来看以后,要通导的话,现在的E(原来的C)要比B的电位高0.6V,现在实际上由于大电阻的存在,又因为三极管反向放大倍数很小,很难分析究竟是截至还是通导。如果只是粗略估计,似乎应该是通导的,原因是B极相对于C(现在看作E电位更低)。这种非正常应用的东西不是一般分析可以确定的,只有做仿真才能清楚,所以错与对不好说。如果手里有实物,也可以通过测量来解决对与错的问题。
我也被弄晕了,到底有几种T40的图纸????
发表于 2010-2-1 00:46:37 | 只看该作者 �
我上面的的帖子是电子电路的基本原理,在数字电路中有3种用法会有这样的接法:
1)信号开关作用
2)传递脉冲信号
3)DC/DC 起到电压变换作用
发表于 2010-2-1 01:06:30 | 只看该作者 �
那 就是 书 误   应该  Q33是 导通了  ,   这是第2次 发现  这本书 写错 ,,  看来 我进步了   ,,
发表于 2010-2-1 02:03:30 | 只看该作者 �
NPN放大时三个电极之间的关系是:UC>UB>UE,PNP是相反的,你说的这种情况应该导通
发表于 2010-2-1 07:11:58 | 只看该作者 �
昨天晚了,仔细考虑一下,这样的反接的PNP管又是在微电流下工作,其实不应该把它当作三极管看待,而是应该把它看作二个二极管更接近实际,也更容易分析。
CB是正向加压的二极管,EB也是正向加压的二极管,当DCIN_DRV为零时,C的电压也被拉到接近0,当DCIN_DRV如果接近7V,三极管C的电压肯定在7V以上,结合后面对MOS管道控制来看,这样分析最简单也最符合实际。也就避免了在这样的工作条件下讨论通导还是截止(在这样的条件下来讨论通导还是截止不合适)。
发表于 2010-2-1 09:52:41 | 只看该作者 �
这个电路我是知道的,老师上课的时候说过,Q33是控制Q36的导通的,是保护隔离电路到公共点的场管,Q33E极接的是TB62501的42脚,B极接地,是PNP管,当待机时TB62501的工作条件满足时,42脚会输出20V的电压给Q33E极,B极电压最低,E极20V大于C极的16左右,拉高了Q33C极的电压,也同时拉高了Q36控制极的电压,Q36导通,16V到公共点。
发表于 2010-2-1 09:54:07 | 只看该作者 �
还有书上说的工作条件是截止时对的,7V肯定是不导通的。
发表于 2010-2-1 11:21:20 | 只看该作者 �
本人理解:PNP在模拟电路中主要用的是三极管放大区大家很熟悉,三极管工作在放大区时才用直流偏置电路,而在数字电路中的三极管是工作在饱和和截止区,起到开关控制作用,工作电流会很小,,工作在开关状态时为了能可靠的工作在饱和与截止状态,就不需要直流偏置电路. 因此,
工作在饱和区时发射结与集电结一定都正偏, 也就是都高于基极电平(基极串电阻接地最可靠)。 通俗理解为Q33处于基本导通体状态,由D13+D106是否能导通为准,什么时候导通呢?当DCIN_AMP_20低于7V+2个正向压降+设计电平后导通,也就实现关掉Q36的作用了。仅供参考。
发表于 2010-2-1 12:15:23 | 只看该作者 �
书上讲的都是正常接法的三极管原理,并没有象图上那样反接的原理讲解,所以请不要拿书上的或者某些资料上的三极原理来说明这里的问题,根本条件是完全不一样的。
发表于 2010-2-1 15:10:49 | 只看该作者 �
三极管 P   的  S大于  B   那么  Q33导通   导通后  Q36的  G级  16V加7V  =23  大于S级的 16V 导通   得到   VINT16       自我认为 ,,,
