ZXCVWtest
查看: 4062|回复: 13
清华同方k420,开机 syemtem con... error
发表于 2010-1-31 17:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方k420,开机 出现:syemtem configuration data updated error
                                        syemtem configuration data read  error
是怎么回事,望高手解答一下,是不是bios坏了?
发表于 2010-1-31 17:41:44 | 只看该作者 �
系统时间问题
发表于 2010-1-31 19:06:40 | 只看该作者 �
系统时间正常,按f1可以进系统,f2进setup ,恢复默认值,也不起作用,有点没有招了!
发表于 2010-1-31 23:57:36 | 只看该作者 �
BIOS没设置好。
发表于 2010-2-1 02:02:00 | 只看该作者 �
重新设置一下试试看
发表于 2010-2-1 02:02:42 | 只看该作者 �
重新设置一下bios看看
发表于 2010-2-1 15:44:12 | 只看该作者 �
拆机,清空COMS,放电试试。
发表于 2010-2-1 18:41:15 | 只看该作者 �
是BIOS设置的问题。你可能动过某些硬件。
发表于 2010-2-1 19:18:57 | 只看该作者 �
这机器我们做的!可以帮你解决!
发表于 2010-2-1 19:22:01 | 只看该作者 �
刷BIOS
就这样
发表于 2010-2-1 20:01:44 | 只看该作者 �
.BIOS放电池了吗?系统时间设施问题.
发表于 2010-2-1 20:09:47 | 只看该作者 �
换下BIOS 电池,不行刷下BIOS,想问下7楼 笔记本如何清空BIOS放电?
发表于 2010-2-1 21:04:40 | 只看该作者 �
把电池拔掉过5分钟。能恢复出厂设置,不过密码无法更改。  我说的是主板电池,不是大电池。
发表于 2010-2-1 21:23:40 | 只看该作者 �
别以为笔记本跟台式机一样  有些是不能放掉的;  像楼主这样的问题如果你却定设置没有问题  你就重新刷个BIOS试试吧  再不行换SB
