查看: 6466|回复: 8
电脑进系统后几秒钟黑屏一次
发表于 2010-1-31 15:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一七彩虹C.NF3S主板,故障现象为在DOS下不管工作多长时间都正常,不死机、不黑屏。进windows桌面后,几秒钟黑屏一次,有时还死机。显卡换过,没有问题。主芯片供电的场效应管也换了,故障依旧。请问会是主芯片不良吗?加焊是否可以解决此问题?
发表于 2010-1-31 16:15:15 | 只看该作者 �
是不是你显示器有问题!换个显示器试下。
别一个是不是显卡插槽接触不良!
发表于 2010-1-31 17:21:56 | 只看该作者 �
重装下系统试下
发表于 2010-1-31 17:48:34 | 只看该作者 �
先重装一下系统看下。
发表于 2010-1-31 19:02:19 | 只看该作者 �
先换系统,不行再换显示器,你调的分辨率是多大?是不是显示器不支持啊
发表于 2010-1-31 21:06:36 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2010-2-1 07:45:23 | 只看该作者 �
对楼上几位小儿科似的的回复,我懒得作答。
发表于 2010-2-2 14:02:44 | 只看该作者 �
都能进系统能显示了 怎么会是分辨率的问题呢
看下显卡插槽周边有没有电容鼓了多看看有的时候是从下边鼓的
发表于 2010-2-2 15:02:58 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,换根视频线试试
