查看: 4884|回复: 12
不知道这个是什么元件,可以用什么替换?
发表于 2010-1-31 14:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绿圈内场管旁边的东西
型号为:
P3057G-UIK22
请问这个是什么东西,可以用什么替换??
发表于 2010-1-31 14:50:05 | 只看该作者 �
普通的功率MOS管,用常见的3055就可以代换啊
发表于 2010-1-31 14:56:27 | 只看该作者 �
用于变压的称为功率管,用于控制的称为开关管。替换主要是看功率的大小。
发表于 2010-1-31 15:22:31 | 只看该作者 �
是场管旁边的那个,脚位像1117的那个。
发表于 2010-1-31 15:24:38 | 只看该作者 �
内存供电场管 3055可换
发表于 2010-1-31 15:25:37 | 只看该作者 �
旁边的应该是个三端稳压器
发表于 2010-1-31 22:55:07 | 只看该作者 �
那个小管子应该是和大的厂管组成对管的  你把小管子取下来  用万用表打下焊点的阻值 就知道应该用什么型号的MOS管代替了  不是MOS管就是稳压管子
发表于 2010-1-31 22:56:13 | 只看该作者 �
随便一个MOS管都行吧,只要不是坏的就行
发表于 2010-1-31 23:05:42 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2010-1-31 22:55
是不是双MOS管好判断,但是你说通过打阻值用型号是个怎么回事?{:2_30:}
发表于 2010-1-31 23:14:04 | 只看该作者 �
黄圈里的标为U2,属于集成电路,类似1117之类;
绿圈里的都是Q打头,好像是Q26,Q28,应该是三极管或者场管。
发表于 2010-2-1 00:00:20 | 只看该作者 �
张先生的回复我感到非常满意
发表于 2010-2-4 09:10:35 | 只看该作者 �
1# 踩着棉花糖
是个三端稳压器吧?你打阻止 ,把数据写上来
发表于 2010-2-5 03:16:05 | 只看该作者 �
主板上的大部分NPN的场管···
  除了技嘉的最好原型号代换外···都是NPN可以代NPN   pnp代pnp···
