查看: 2013|回复: 7
七彩虹945Pl智能网吧版
发表于 2010-1-31 12:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945Pl智能网吧版 主板内存无时钟,不过内存,20PIN电源口下测的LM324,的第三个输出为3.0V,后找一个好的945GC智能网吧版外形一样的主板测得该脚为0V,我想是不是因为LM324第三脚输出不行还是什么原因,第三脚跑线走到一个其右测的一个S8050中间脚后不知去向。
   我想请问各位版主是不是回为LM324第三脚有输出才造成不过内存的。
发表于 2010-1-31 12:06:13 | 只看该作者 �
你换一个324试一下先
发表于 2010-1-31 12:09:37 | 只看该作者 �
LM324换了,还是不行
发表于 2010-1-31 12:15:36 | 只看该作者 �
没有供电那来的时钟,先修供电,内存供电正常吗?还有桥供电。
发表于 2010-1-31 12:17:07 | 只看该作者 �
你看一看南桥边上有两个供电管有电
发表于 2010-1-31 12:18:37 | 只看该作者 �
对于LM324 在主板上的使用,了解一句话就可以:
当同相输入端电压VIN(+)高于反相输入端电压VIN(-)时,则VOUT 输出高电平,VIN(+)和VIN(-)的电压差越大,则VOUT 越高,在主板上最高为12V输出.
当VIN(+)电压低于VIN(-)时,则VOUT不输出.
看到这个贴子后
将该放大单元输入端电阻拆去,这时该脚无输出。但检测卡还是E004,内存无时钟,等待高手解答。
LM324已换
发表于 2010-1-31 12:20:11 | 只看该作者 �
该脚是不是与北桥相连,跑线跑到S8050三级管后不知其去向
发表于 2010-4-2 18:23:53 | 只看该作者 �
此主板为桥空焊,加焊后OK,这种主板不自检,刷BIOS后不行,多半为桥虚焊
