查看: 1852|回复: 12
ACER 3640 解密
发表于 2010-1-31 11:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修这个机器  BIOS  HDD都加了密码  开机就要BIOS密码  进系统要HDD密码  我查了图纸  主板上面有个解密的跳线  但是  我不论怎么短接都解不了   请各位大哥帮帮我啊   图纸见附件  标记为G70  PSWCLS#
ACER AS3640,TM2440 GARDA-5 M[1].pdf
1.26 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-31 11:02:39 | 只看该作者 �
补充一下   我把BIOS刷新也不管用  看来密码不在BIOS芯片里面
发表于 2010-1-31 13:52:06 | 只看该作者 �
这 个没有解过.你可以试试把触点短接,然后开机. 再断电,把触点断开, 这样试试吧!
发表于 2010-1-31 14:01:17 | 只看该作者 �
开机就要BIOS密码 ? 进系统要HDD密码?
没有开机密码怎能进系统?
发表于 2010-1-31 19:52:31 | 只看该作者 �
断电后 短接几秒就可以了,能解BIOS密码,但硬盘密码解不了
发表于 2010-1-31 19:52:55 | 只看该作者 �
短接那个RTC-RET
发表于 2010-1-31 19:55:31 | 只看该作者 �
我有HDD密码  但我不知道怎样去掉  因为我进不了BIOS设置   我短接过那里  但是没有效果
发表于 2010-1-31 20:05:26 | 只看该作者 �
短接开机试试
发表于 2010-1-31 20:38:26 | 只看该作者 �
我把那里焊接起来  开机   还是要密码
发表于 2010-1-31 21:00:03 | 只看该作者 �
要是有码片的话短接是没有用的
发表于 2010-1-31 21:46:13 | 只看该作者 �
HDD密码 笔记本主板解不了
发表于 2010-2-2 10:26:00 | 只看该作者 �
今天把EC换了 还是一样  短接那个触点没有效果   寻求大哥们帮组啊
发表于 2010-2-5 17:16:34 | 只看该作者 �
楼主刷下93C46试试啊
