ZXCVWtest
查看: 2314|回复: 4
硬盘坏扇区在前面
发表于 2010-1-31 08:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块640G的硬盘  很多坏道挺顽固的。反复修复还是存在,都在前面于是我用PQ将前面100G划分为一个区然后隐藏。但进行ghost系统之后 无法启动。
是不是将前面的扇区隐藏导致无法引导进入windows呢?如果是该怎样解决呢?
发表于 2010-1-31 08:32:32 | 只看该作者 �
如果太多,有可能引起不能启动。隐藏20G对XP来说没有问题,我试验过。
发表于 2010-1-31 09:14:29 | 只看该作者 �
如果100G后面没有坏道,这种方法应该是可以装系统的,我试过,第二个分区必须分成主分区并激活,如果还不引导可以进DOS下用FDISK重写MBR (FDISK /MBR)   或者用WINXP安装盘安装!
发表于 2010-1-31 09:24:07 | 只看该作者 �
具体各个操作系统的启动是有限制的,比如DOS必须在前2G才能启动,不管你激活不激活这个限制是存在的。至于XP限制在多大可以启动,目前没有可以了解的数据,你可以网上找找看,不过不一定有。
找了一个,但不包括XP
http://os.51cto.com/art/200510/8702.htm
发表于 2010-1-31 10:10:56 | 只看该作者 �
4# 张先生
谢谢!
