设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM T41换南桥老是跑C0--
返回列表
查看:
2674
回复:
19
IBM T41换南桥老是跑C0--
会员9745
会员9745
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-30 21:41:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我接一台T41不开机南桥坏了。时钟有一脚对地短路。换一南桥怎么跑C0--。我是四位跑码表。不知道什么意思。换了三个南桥都是这样。有没有高手告诉一下
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
宏碁笔记本放久了不开机,型号P246 ZQO按开机键无反应,不开机秒杀BIOS
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
求助贴GS5AG0VV1.1机械
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
海鲜市场420块买个不开机电脑
北京高薪诚聘维修师傅和学徒
有个H61 d3s工控机小板 BIOS乱了 不开机 该去哪儿找啊
控制电源不开机,强制开机后橙为8.53
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员18970
会员18970
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-30 21:48:24
只看该作者
再按着北桥试试看,台式机的C0一般是北桥的原因
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146
会员146
当前离线
积分
735
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-30 21:50:08
只看该作者
跑CO?加焊下北桥看看。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198634
会员198634
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-30 21:50:47
只看该作者
是不是CPU座接触不或是空焊呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18970
会员18970
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-30 21:53:12
只看该作者
我感觉应该是楼主加焊南桥的时候把北桥弄虚焊了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20043
会员20043
当前离线
积分
338
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-2-19 23:32:01
只看该作者
IBM T4 的机器CPU 坐子没有空焊的呀,C0 这种情况BIOS 也会有可能够,在说这机器换个南桥不至于将北桥弄虚中间还有显卡了,怎么会北桥虚焊,还是看看你的南桥,要不就是BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196158
会员196158
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-2-22 11:54:16
只看该作者
想想T4的结构~~楼主有可能在加焊南桥的时候央及到其它桥了~应该是北桥。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140082
会员140082
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-2-23 21:04:04
只看该作者
CPU座的问题.你加旱看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67135
会员67135
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-2-24 15:29:12
只看该作者
CO.大多数是北京的问题......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197504
会员197504
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-2-24 16:19:30
只看该作者
哈哈。板上也有北京。北桥问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7979
会员7979
当前离线
积分
438
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-2-24 16:25:26
只看该作者
跑C0要先换CPU试试,CPU排除后再就是CPU座子! 如果跑到了C1了才是北桥!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194978
会员194978
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-2-24 18:00:30
只看该作者
CO,先刷个BIOS试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198286
会员198286
当前离线
积分
208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-2-24 18:04:05
只看该作者
看你做的这么辛苦建议还是换板子吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198166
会员198166
当前离线
积分
510
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-2-25 14:23:53
只看该作者
时钟有问题也会跳CO的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49095
会员49095
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-3-11 17:57:58
只看该作者
这种情况什么都有可能,你换了南桥是一样的情况,那肯定就不是南桥的事了,要想想南桥是怎么坏的,是不是雷击,看看网卡发不发热,还有就是你做南桥的时候有没有掉件,电阻这类的,找同样的主板对照一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51706
会员51706
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-3-11 18:08:23
只看该作者
打呼乱说 你是一开机就C0还是前面跳过什么 你还是看看什么引起南桥坏 你说时钟有一脚对地了那一脚
这个机器网上图纸多 点位图到出都是 如果你确定南桥是好的话你看看声卡网卡什么的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196170
会员196170
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-3-15 15:58:03
只看该作者
加焊一下北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196515
会员196515
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-3-15 17:53:58
只看该作者
CO 所有机器都是很难修呀 那你就把BGA 温度高点 全做了 试试 多加点助焊剂 嘻嘻 俺都干过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197760
会员197760
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-3-15 18:16:13
只看该作者
NB焊下再说啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146
会员146
当前离线
积分
735
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-4-13 07:26:44
只看该作者
楼主,后来到底是什么问题请回复一下,我今天也弄接到一个跑CO的一样的,还没有动手,如果你修好请你告诉我们一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
返回列表
