查看: 3177|回复: 8
神舟F205T供电19V短路问题 急
发表于 2010-1-30 17:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆双桥区 来自 重庆双桥区
此机的主供电19V正反向阻值都为258欧,有些时候又变为301欧左右莫名奇妙的。照到明基S73图纸(明基S73图纸和F205T一样的)把所有与主供电(DVMAIN)相连的电容。场管。保险。电阻。二极管都取下了,但是阻值还是一样的。难道真的是线路短路了,还是还有什么地方与供电相连的。我记得好的对地应该是480多欧。请高手们帮帮忙。。
发表于 2010-1-31 10:48:09 | 只看该作者 来自: 重庆双桥区 来自 重庆双桥区
大家给点方向好吗?还是什么地方错了。
发表于 2010-1-31 14:16:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电烧一下吧
发表于 2010-1-31 14:44:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各组供电场管量一下, 肯定有高管上电后对地短路的!
发表于 2010-1-31 14:51:44 | 只看该作者 来自: 重庆双桥区 来自 重庆双桥区
谢谢大家,问题是各个地方我都拆了,还是找不到短路的地方,估计还有什么地方走的暗线,连图纸上都没有标示
发表于 2010-1-31 14:57:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加电烧出来。这种短路与电容没关系。和高端管。有十九伏供电的芯片有关
发表于 2010-1-31 15:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有可能19V供的电芯有短路,烧是烧不出来的
发表于 2010-1-31 15:20:22 | 只看该作者 来自: 重庆双桥区 来自 重庆双桥区
这样说吧,由小板供19V给大板,小板我已取下了,小板是好的,现在就是大板短路,但是照到图纸上并没有发现还有什么和19v相连的
发表于 2010-1-31 15:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加电压烧一下,先用小电压,逐渐增加电压,肯定能烧出来的
