查看: 3209|回复: 16
这个显示器还能修好吗?
发表于 2010-1-30 17:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是神舟品牌机的19宽屏,换了新的通用驱动板后还是这样,各位帮忙看看是哪里坏了,还有法修好吗?谢谢
发表于 2010-1-30 17:09:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新刷屏的程序
发表于 2010-1-30 18:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回2楼,我用乐华的通用驱动板也是这样,这个通用板是刷好程序的,在其它的19宽屏上能用啊
发表于 2010-1-30 18:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
那就不用问了,屏坏了.
发表于 2010-1-30 19:14:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看不太清楚你的故障,从下面看是偏红了,如果是偏红的话,你换一下灯管试试。
发表于 2010-1-30 19:25:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像颜色不正,,,如果灯管没有问题 那就是屏板了
发表于 2010-1-31 00:03:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是先去刷下资料看下、不行在看下灯管
发表于 2010-1-31 15:51:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看到角下发红 灯管好像坏了 先换了再看 还不行的话那就是屏电路板坏了
发表于 2010-1-31 21:50:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这图看不清楚,要不上个清晰的图,或者用文字把现象描述一下
发表于 2010-1-31 22:06:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
——是的,还是把故障用文字描述一下吧,我的屏幕本来是比较暗,看上去你的图片黑黑的。。。
发表于 2010-1-31 23:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
这个应该是屏的问题
发表于 2010-2-1 01:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很像屏本身的  问题
发表于 2010-2-1 02:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
个人认为先换个灯管,图象不清楚亮度好象不够!再不行好象是屏不好了。
发表于 2010-2-1 02:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
提醒下,有时候屏不一样通用的驱动程序也可能不能用,以前也遇到过这样的事情,还是刷的驱动不对,如果是灯管的问题的话,颜色不正是肯定了,首先要看看灯管,不过一般灯管有问题屏上会多少有点干扰线什么的。。。
发表于 2010-2-1 12:22:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人觉得屏的问题可能性更大
发表于 2010-2-1 22:34:15 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我也碰到了类似的问题。19的屏。换了万用驱动板后。显示正常。但是有比较明显的干扰纹。电源,VGA线换过好几个。确定不是这两个东西的问题。
发表于 2010-2-1 23:05:09 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
LZ的故障看上去是花屏,如果程序不错,应该是屏坏。
