查看: 1765|回复: 5
[显卡维修]
显卡维修
发表于 2010-1-30 16:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的一个显卡GPU背面的电容都有几个短路了,请问各位前辈是不是GPU坏掉了呢
发表于 2010-1-30 16:45:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把电容拆下来测下不就知道了,不过有些GPU供电的对地阻值是很小的,这样测不能判定的
发表于 2010-1-30 16:50:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不一定,电容有退耦和耦合的,最好上机点一下
发表于 2010-1-31 00:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问 你测量得知 是多少呢
发表于 2010-1-31 00:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,显卡你测量的具体数值到底是多少?你说出来我们好帮你分析一下。
发表于 2010-2-10 18:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是直接归0了,不过我并没上电测,我带回测一下,有结果了,在和大家说啊
