查看: 1542|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹7300GT进系统黑了
发表于 2010-1-30 13:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刚开始花屏,做了下BGA,好了,可是进到了系统就黑了,求解
发表于 2010-1-30 14:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
读取下bios 看下频率是多少,降频试下
发表于 2010-1-30 14:24:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先刷一下BIOS(显卡),也可以在安全模式下装本卡的驱动,我们遇到过这种情况,有同型号的卡先用好卡装上驱动,再用修好的卡插上也可以。这里不知你说的黑屏,屏的指示灯还亮不亮,是不是绿的。
发表于 2010-1-30 16:58:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种现像得换GPU
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 正解
发表于 2010-1-30 19:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道分辨率你有没有设好,不行只有换GPU
发表于 2010-1-31 00:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gpu
应该被你嫁汉坏了
发表于 2010-2-1 16:51:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
GPU问题,或散热不良
发表于 2010-2-5 10:41:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
GPU是那BGA封装的芯片吗?
