查看: 3399|回复: 20
昂达N61G不跑码
发表于 2010-1-30 00:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61G上电跑00,复位灯常亮,检查主板内存插槽旁有一小三级管发烫如图
更换后故障依旧,我是新手请教该问题该怎么解决~!在线等
(更换RT9202和25.0晶震后一路高歌到启动画面)已解决
发表于 2010-1-30 00:08:27 | 只看该作者 �
你没测电压正常吗
发表于 2010-1-30 00:16:09 | 只看该作者 �
一边是0.3V,一边是2V,这正常吗?我是菜鸟,别见笑
发表于 2010-1-30 00:23:44 | 只看该作者 �
不正常 更换控制管
发表于 2010-1-30 00:31:27 | 只看该作者 �
不正常 更换控制管
百川电脑 发表于 2010-1-30 00:23
可以详细一点吗》?
发表于 2010-1-30 06:12:05 | 只看该作者 �
LZ看下北桥左上角是不是有个RT9202,换了就好了,这种板子可以说是通病了
发表于 2010-1-30 06:29:19 | 只看该作者 �
这个管子不正常导致北桥少了一组供电,北桥需要三组供电,其中一种是从内存那边过来的。很多的板子都是这个问题,不跑马,北桥问题,少了组供电而已。
发表于 2010-1-30 08:01:49 | 只看该作者 �
我的也是一样不跑码只显示00
发表于 2010-1-30 08:30:28 | 只看该作者 �
该主板上北桥附近应该有个RT9202,LZ可以换下试试
发表于 2010-1-30 08:43:54 | 只看该作者 �
袁晓勇 发表于 2010-1-30 08:30
谢谢,那是有个RT9202,等下去换了看看。昨晚没修好那板子,整晚上睡不着
发表于 2010-1-30 08:52:01 | 只看该作者 �
对,就是RT9202,在北桥左上角,我以前有一块,换了就好
发表于 2010-1-30 09:26:18 | 只看该作者 �
换了还是老样子
发表于 2010-1-30 10:06:18 | 只看该作者 �
RT9202坏了,还有9202周围的电容一起换!
发表于 2010-1-30 13:38:54 | 只看该作者 �
袁晓勇 发表于 2010-1-30 06:12
呵呵,一天学一招
发表于 2010-1-30 17:07:06 | 只看该作者 �
```翻新的么?貌似是2代内存,1.8v
发表于 2010-1-30 17:43:35 | 只看该作者 �
楼主你说明白点呀。先查主板各个供电在查时钟在查复位
发表于 2010-1-30 20:01:40 | 只看该作者 �
为什么要换25的时钟呀,楼主?以前修过换完9202都可以的,只要是桥不供电
发表于 2010-1-31 21:21:35 | 只看该作者 �
那种电压测着不正常,换9202就ok
发表于 2010-2-1 09:56:59 | 只看该作者 �
有可能是内存电压
发表于 2010-2-1 10:12:06 | 只看该作者 �
17# 星星01
这个主板本来就是二代内存呀   什么翻拳的呀?
