查看: 2896|回复: 10
笔记本摄像头点开自动消失
发表于 2010-1-29 23:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的上网小本 自带视频的 开始的时候能用 有天突然间从我的电脑里 点开摄像头预览的时候,出现问题 一点开它  它就自动消失 然后在我的电脑里看不到摄像头了。重启下 又能看到,但问题仍旧。驱动装的是正常的 不用考虑驱动的问题了,机子是台德的....
发表于 2010-1-29 23:44:33 | 只看该作者 �
摄像头芯片故障!!!
发表于 2010-1-29 23:46:42 | 只看该作者 �
难道要换芯片
发表于 2010-1-29 23:55:12 | 只看该作者 �
重装过还一样啊
发表于 2010-1-30 00:00:54 | 只看该作者 �
系统有没有排除过呀!这样系统也有可能的!
发表于 2010-1-30 00:04:41 | 只看该作者 �
换了系统了还是这样
发表于 2010-1-30 08:16:12 | 只看该作者 �
摄像头出问题了 这样的小上网本 质量就是不好
发表于 2010-1-30 09:02:27 | 只看该作者 �
应该是摄像头的驱动芯片有问题了吧,可以找找图纸看看,加焊一下。
发表于 2010-1-30 09:20:02 | 只看该作者 �
换驱动是了吗?
发表于 2010-1-31 19:13:15 | 只看该作者 �
从官方网站下的驱动也是这样
发表于 2010-1-31 22:19:57 | 只看该作者 �
加焊一下摄像头芯片试试
