查看: 2283|回复: 15
金长城173A+r白屏
发表于 2010-1-29 20:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机跟宏基的部分机器一样,是TCON接口的,可以正常开关机,但是白屏,与LVDS 接口的不一样,白屏时还可能按出菜单。哪位高手修过,如下图
发表于 2010-1-29 20:25:25 | 只看该作者 �
估计驱动板是坏的
发表于 2010-1-29 20:50:11 | 只看该作者 �
白屏能按出菜单,那就先刷MCU
发表于 2010-1-29 21:23:34 | 只看该作者 �
这个是长城早期的机器  程序不好找
发表于 2010-1-29 21:32:36 | 只看该作者 �
不是屏坏 就驱动坏了
发表于 2010-1-29 21:47:18 | 只看该作者 �
白屏能按出菜单不是屏的问题,应该是程序的问题
发表于 2010-1-29 23:22:47 | 只看该作者 �
程序有问题
找程序吧
发表于 2010-1-30 09:47:15 | 只看该作者 �
哪位好心人能提供下程序
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-30 10:45:28 | 只看该作者 �
上这个牌子的网站找吧。
发表于 2010-1-30 12:36:00 | 只看该作者 �
有台日立换过高压板后,开机白屏,但也能正常显示出图像。说不定你接上主机也能使用。
发表于 2010-1-30 19:28:46 | 只看该作者 �
找不下源程序,谁能提供下
发表于 2010-1-30 19:33:03 | 只看该作者 �
实在找不到同型号的,就按屏的型号找。
发表于 2010-1-30 20:01:49 | 只看该作者 �
这个程序可能不好找了.
发表于 2010-1-30 21:37:35 | 只看该作者 �
以见U型灯管的屏了,呵呵,我以前找过,也没找到程序,不过直接替换过MCU,这个MCU坏的比较少,驱动板的大芯片坏的不少,记得是2523还是2023来的
发表于 2010-1-31 10:19:33 | 只看该作者 �
大芯是gm 5126
难道是它坏了
发表于 2010-1-31 10:27:07 | 只看该作者 �
驱动板和屏上全是标写着  A170E2-H-S 这应是奇美一体屏,
