查看: 1924|回复: 4
南桥吹掉了还能触发电路?
发表于 2010-1-29 20:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
梅捷775的主板  不通电   测试关于触发电路有关的东东(POWER 插针电压   南桥晶振  CMOS跳线   南桥触发供电  I/O。。。 。。) 没发现什么异常   最后走线路从POwER插针走到了lm324dg这芯片    发现该芯片有两个脚接地  PIN 11  和pin12      把该芯片取下   在主板上在测该两脚   还是接地    在网上查资料    该芯片PIN11 是地线脚   pin12是输入脚   我在其他板子找到了该型号的芯片  量PIN12确实也不为地线   问题可能就出现在PIN12这条线路上   可PIN12脚直接就进板子里面了   走不了线路   不过傍边就是南桥   怀疑南桥坏了    把桥吹下来了   PIN12脚还是短路    可能我判定的问题找错了   但手头又没维修设配可以把桥上主板上   心想主板死了也要给她保存个完整的尸体   于是我把南桥用520胶水粘上  出于好奇   想通电试下主板    我一通点  主板触发了    我那个晕呀    南桥芯片的型号是NH82801GB      大家帮我解释下这想象   这样能判定桥真的坏了   同事也判定该南桥不参加触发吗
发表于 2010-1-29 20:10:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
通过I/O触发使电源PS-ON脚低电平。这种不依赖南桥和CMOS电路的触发是无法复位的。
发表于 2010-1-29 20:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那请问吹了桥就可以触发了  说明南桥确实坏了   可以这么判定嘛?
发表于 2010-1-29 20:25:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
常识问题
LM324是运放IC,肯定是不会参与到触发的。(注:排针连接到LM324,也不能说明LM324参与了触发)
一般INTEL的南桥都参与触发,具体要看各板子的设计
LZ的检查思路有问题,就这么着就先把南桥给拆下来了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 老刀
发表于 2010-1-30 01:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O连接南桥的持续3.3V只要有一个高电平,I/O就有可能触发
