查看: 3786|回复: 21
ACER 5580通电无显
发表于 2010-1-29 20:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一ACER5580的机子,通电后电流跳到1。05A左右俳徊接外接内接都无显,吹了下显卡7300的,结果还是一样的,CPU、内存、北桥、显卡供电都正常,时钟也有,复位不知测哪里没测,BIOS供电,片选都有,有修到的朋友请帮忙解答下!不知是否要刷下BIOS?
发表于 2010-1-29 20:15:44 | 只看该作者 �
做显卡,7300显卡容易虚焊呀
发表于 2010-1-29 20:18:29 | 只看该作者 �
片选有复位就应该是ok了,上内存和不上内存结果一样么?感觉像没过内存
发表于 2010-1-29 20:20:28 | 只看该作者 �
不插内存的话也是跳到1。05A左右过一会儿就在0。95A定下来了。
发表于 2010-1-29 20:21:50 | 只看该作者 �
重做一下显卡BGA
发表于 2010-1-29 20:26:08 | 只看该作者 �
此显卡以前没动过,我加焊了一下,也吹动了,但结果还是一样呀
发表于 2010-1-29 20:41:37 | 只看该作者 �
如果是显卡问题的话加焊怎么一点变化都没有呀
发表于 2010-1-29 20:52:46 | 只看该作者 �
显卡的问题,加焊没有用有。拔下来重做一遍就会好。
发表于 2010-1-29 20:55:28 | 只看该作者 �
好的,明天我做做,但一般情况下加焊下多少有反应的呀,只要不是坏的
发表于 2010-1-29 22:04:28 | 只看该作者 �
感觉是内存不过
发表于 2010-1-29 22:41:15 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题,量一下,北桥到显卡的电容,阻值和容值,可能会量到问题,如果没有的话,只有换个显卡试试了。
发表于 2010-1-29 23:37:02 | 只看该作者 �
我感觉是显卡问题。因我有遇到过这样的问题。
发表于 2010-1-29 23:39:57 | 只看该作者 �
它们之间的电容阴值量了,这款机子比较直观,都是350几,应该正常的
发表于 2010-1-30 08:21:33 | 只看该作者 �
显卡的问题 楼主只用风枪稍微吹下是不能解决问题的
发表于 2010-1-30 08:39:52 | 只看该作者 �
7300都是显卡的问题了。换一块显卡应该会好了
发表于 2010-1-30 10:25:30 | 只看该作者 �
楼主还是换显卡把。。。。
发表于 2010-1-30 10:29:27 | 只看该作者 �
7300显卡很容易虚焊,取下重做吧
发表于 2010-1-30 10:29:54 | 只看该作者 �
7300显卡很容易虚焊,取下重做吧
发表于 2010-1-30 21:23:36 | 只看该作者 �
各位,此机显卡已换两个,效果都还是一样。(显卡确定是好的,也做好了)拨掉显卡后电流能跳到0。78A左右,准备刷个BIOS看看,明天有结果再发布。
发表于 2010-1-30 21:48:22 | 只看该作者 �
重新植个珠吧。
