查看: 8603|回复: 26
如何对硬盘低级格式化!!求解!
发表于 2010-1-29 16:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如何对硬盘低级格式化!!!!!需要什么软件、命令。
另需求对DM格式化的方法与图解!
发表于 2010-1-29 18:50:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
百度一下自然有,如果是硬盘有坏道格了也用不了多久
发表于 2010-1-29 19:56:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网上有DM的视频教程的
发表于 2010-1-29 20:16:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dm低格百度很多图解!
发表于 2010-1-29 21:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己要多动脑子,这样进步才会快
发表于 2010-1-29 21:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的硬盘用低格软件基本上毫无用处,如果说有用处的话,就是把好盘格成坏盘。除非你用的是早期的硬盘。
发表于 2010-1-29 22:02:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
张先生说现在的硬盘用低格软件基本上毫无用处,能说一下具体的原因吗?
发表于 2010-1-29 22:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
低格分5个层次,早期低格软件大约包含5个层次的3~4个,现在基本上只剩下一个和MHDD擦除功能类似的功能。如果用早期硬盘的低格软件低格,由于现在的硬盘盒早期有很大的不同,所以有损坏的可能,而且可能性还很大。如果用目前的低格软件也不过象用MHDD擦除,能解决多大的问题呢?!
SCSI硬盘自带的低格功能不在我讲述的范围之内。
发表于 2010-1-29 22:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
比如PC3000 ISA WD盘的模块有个内部低格功能能重建P表清空G表(老的低格软件也含类似的功能,比如给硬盘建立坏道表,但不能用在新式硬盘上),而现在的低格软件的功能根本不能做到,所以不在一个层次上。
现在的硬盘都是不做低格的了,出厂做好,你用到坏。
发表于 2010-1-29 22:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,看来新 的硬盘格式化不行了
发表于 2010-1-30 21:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
张先生,你能说的具体点吗?刚那些看了,有些懵懂,在详细点,谢谢了!
发表于 2010-1-31 08:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
详细不详细无关紧要,要明白你就得去了解硬盘的历史发展过程,不了解历史发展过程你就不可能明白。
发表于 2010-6-27 20:15:20 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
的确是这样。之前有个希捷500G,用工具扫描出开头有七八个红点,想着用低格格一下,这下子完了。。。一格之后,开头的红点是没了!用慢速扫描后得到的结果,整 个盘分了三段,上部份没有红点了(未低格前有七八个的)然后到中间部份,全是红点,占了很大的地方。直到底下只有几行没事的。当时就晕菜了!
发表于 2010-6-30 10:38:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
低格尽量少用啊 三次你的硬盘就废了~~
发表于 2010-6-30 19:36:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
对于现在的硬盘来说,低格不要用,真的
发表于 2010-7-1 00:31:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在你要格的分区,点右键选择里面的格式化磁盘就行了。。。
发表于 2010-7-1 01:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要彻底的格式化的就要D格了
发表于 2010-7-1 19:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用GDISKl 用GDISK /?里面有参数可以看到 我也忘了具体参数
发表于 2010-7-2 03:09:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
当年用LFORMAT格一个2.1G ST,用了4小时,现在你格一个500G,2000小时。
呵呵,呵呵呵呵。
光电费,你可以买一个了。
发表于 2010-7-2 09:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是硬盘技术在更新  软件维修工具没更新。 大多用了 没效果。
