查看: 4508|回复: 33
945坎坷之路
发表于 2010-1-29 15:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先第一块,ECS945GZT-M V:1.0,听朋友说 这块板子本来是好好的,就是从这台机器拆到另一台机器上就装不进系统了,我拿过来检测,供电,时钟,复位均正常,先用GHOST 装,复制完后,不能重启,我手动重启,进入安装画面,在解压驱动程序时,死机!! N 测 如是!,进BIOS 关掉声卡,网卡,重装N 次 ,如是,换 安装版光盘,复制后,重启进入,LOGO ,画面挡机。屡试不爽!换内存,硬盘,如是!
肯定是主板出问题了,拿到谭子街维修,第二天过去拿板子,维修人员说,板子没用了,修不好,给你刷了BIOS ,换了IO 都不行,你拿回去吧!
此板宣布报废!
第二块,几个星期之后,拿到一块ep-5gz945-m3/g拿过来不开机,一阵排查发现IO  ,三段稳压管,到PCI A14一路短到低,,有朋友建议是集成网卡坏了,有人说南桥坏了,听了朋友的建议,最后确定是南桥挂了 ,因为发现USB 的数据线,也是短路的。
第三款。5G945C,这款板子是好的,上U 跑吗,上内存跑FF,上显卡跑FF,上硬盘后,风扇嘎然而止,在出发,人家叼都不叼你,诊断卡上闪下红点就灭。迅速拆掉硬盘,风扇转的贼快,但数码显像管上面一个数字都没有,急死你!关机下风扇测主供电,0.0 V是必须的了,CPU表面 和外面天气一样冷。下U 测从电源管理芯片UGATE和LGATE 数字表上0.0V,想继续测量其他一脚,结果一不小心,把12V和UGATE  端接了 ,(那个小的电源IC 小的惊人,引脚都连在一起一般)风扇又一次嘎然而止。在开机,想都不要想了,谁理得你哦! 场管肯定坏了12V 短路。
目前手上没有相同的IC 和场馆,此板子暂时性宣布休息。
第四款厉害了,什么型号忘记了,反正也是945 的,长型板子,拿来的时候也是好好的,上了硬盘,重启找不到硬盘,就换了根数据线,在重启,我的家伙,风扇开转动起来,突然就G嘎嘎的 ,象被什么卡住一样,转不过去,在拔掉电源的瞬间,风扇嗖的一样又转起来了,鸟,什么情况呢,上诊断卡,上电,风扇一样,诊断卡上数字不停的闪烁,不停的重复跑吗,我就发现跑到了C1,35 ,然后就不断循环。 风扇仍卡在那,半死不活了,似动非动的。关机,给COMS 放了下点,开机,风扇正常云装。可诊断卡仍不停的循环,显示器不显示。
咨询下了朋友,说我的IO 烧了,引起的循环跑吗,风扇装了一下,就不动了,然后再想转象卡的一样就转不起来,是smos 自检的省电模式。
不知道我的朋友说的对不对,反正是坏了,放在一边,去买了个G31 的新板子回来装上去了,目前正努力工作着在给大家发贴,呵呵!!!!
这就是我的945 的坎坷之路,朋友们,你知道以上的原因吗? 也希望给你们个案例思考下
发表于 2010-1-29 16:20:36 | 只看该作者 �
综上,您一块板都没修
发表于 2010-1-29 16:24:30 | 只看该作者 �
呵。楼主太有才了。一块板子都没修好。值得深思。(不过自己也是如此)。
发表于 2010-1-29 16:28:09 | 只看该作者 �
好像一块也没有修好啊  是没有配件还是?   怎么不修了
发表于 2010-1-29 16:34:08 | 只看该作者 �
第一块,自己修不来了,送去谭子街,没修好回来了。
第二块,南桥挂了,没BGA ,作罢!
第三块,手上没有那个PWM ,暂时让他休息
第四块,最后退回去了,买的时候100元,退得时候也是100元
发表于 2010-1-29 17:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-29 17:25:09 | 只看该作者 �
这个不叫经验吧
发表于 2010-1-29 17:35:52 | 只看该作者 �
值得深思!
发表于 2010-1-29 17:57:05 | 只看该作者 �
LZ你真是太有才了 ,
发表于 2010-1-29 18:05:33 | 只看该作者 �
从你所述来看,你还没学会修板,可能你不是做专业维修的,也难怪。
发表于 2010-1-29 18:29:45 | 只看该作者 �
修不好也没关系,积累经验吗。
发表于 2010-1-29 18:44:44 | 只看该作者 �
对于初学者如果接二连三的都修不好,恐怕以后再难有信心了
发表于 2010-1-29 19:29:44 | 只看该作者 �
主板初学乍练中》》》》
多多包涵!
发表于 2010-1-29 21:05:46 | 只看该作者 �
以后最好少发这种垃圾上来,还说是经验?
发表于 2010-1-29 22:15:33 | 只看该作者 �
喳喳.楼主你要有信心,我也是新手,慢慢来吧..总会进步的!
发表于 2010-1-30 08:20:21 | 只看该作者 �
刚开始谁也别想一下子就修好主板
发表于 2010-1-30 09:35:35 | 只看该作者 �
LZ我给个建议,这样处理结果不好,我看你上面说到听朋友说,我觉得,一方面是请教朋友,但最终还是要靠自己来检测.不然会导致可以修好的板,而放弃报废了!
发表于 2010-1-30 09:36:13 | 只看该作者 �
楼主比我这个新手经验很多啊 还在学习中....
发表于 2010-1-30 15:00:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-30 15:01:26 | 只看该作者 �
个性小冰 发表于 2010-1-30 09:35
有道理 ! 我会努力的
