查看: 3693|回复: 9
[显卡维修]
9500GT 512MB 128bit 显卡玩游戏卡屏
发表于 2010-1-29 15:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块  9500GT的 显卡   玩游戏时 屏幕会  突然顿几秒钟 反复这样   玩所有游戏都这样     机器 配置   E5200   2G    320G   主板P43       系统做过了   以前上别的 显卡 玩 游戏不这样   换完这个显卡就这样了   但是 不 知道 怎么修了   望论坛里的 高手指点迷津
发表于 2010-1-29 15:19:53 | 只看该作者 �
先把显卡的散热搞好一点
发表于 2010-1-29 19:07:57 | 只看该作者 �
这个 应该是 显卡BIOS 分频的  问题
但出现这个情况后,与驱动有很大的  不协调问题
你把BIOS备份下,用软件 把  2d 、3d  模式修改成统一频率,或者直接设定成只有3d 模式
然后刷入
发表于 2010-1-29 20:31:00 | 只看该作者 �
显卡修好了  ,你太牛,会想到这个思路,鼓励一下
发表于 2010-1-30 11:46:11 | 只看该作者 �
先从软件部分修复,然后再测试看是否有同样故障出现
发表于 2010-1-30 18:48:05 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题 ,不行就换显卡吧,
发表于 2010-2-1 12:35:49 | 只看该作者 �
散热或者硬件故障,驱动程序更新了估计也是一样的效果。
发表于 2010-2-1 16:13:55 | 只看该作者 �
额。。这个问题,还以为是GPU散热不好。。
发表于 2010-2-1 16:37:53 | 只看该作者 �
先从官网上下个最新驱动,可以是驱动的问题。
发表于 2010-2-1 21:19:54 | 只看该作者 �
我认为应该是系统和驱动问题
