查看: 2074|回复: 5
朋友们帮我一下:我有一个简单的倍压电路可是我看了很久都不懂
发表于 2010-1-29 14:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是理解是:当正半周冲电时都有电流流向c1,c2(c2是通过负载),我上网查了很多这种资料,
都是这么画,都是说电容是串联的,都没有说当正半周时有电流通过负载流向c2,但按照我的电流的路径应是并联(c1,c2)的才成立啊
要是是并联的话,c2的电压应也是基本等于c1电压,那么当负半周时,c2就会和电源串联,那这不是造成电源与c2的线路之间短路了吗。
我知道肯定是自已错了,但不知错在哪,朋友要是理解的话,帮帮忙,我自已也是想了非常久实在是搞不懂
发表于 2010-1-29 14:45:10 | 只看该作者 �
正半周C1充电
负半周C2充电
C1+C2的电压=总电压
注意二极管的单向性
发表于 2010-1-29 17:17:47 | 只看该作者 �
没错啊,但是在正半周时电流通过c2并没有通过它下面的二极管
我的意思是在正半周时,电源对c1进行冲电的同时,随着c1的加大,电流也同时流向负载和c2
那这时候c1,c2不是刚好是并联吗,而且在电源正半周电流开始下降时,c1,c2还会同时向电源冲电啊。。不懂,不懂,我乱了
发表于 2010-1-29 19:27:42 | 只看该作者 �
经过的人给点提示也行啊
发表于 2010-1-29 20:59:02 | 只看该作者 �
回楼主:当第一个正半周时,D1对C1充电(上正下负),当然也有电流通过负载,C2回到B。但是,这时它们两端只受到正常工作时的一半电压。由于负载电阻的限流作用,负载电流比正常也低得多,压降主要负载上(电容两端的电压只能随充电,逐渐上升),进入负半周,D2对C2充电。经过很短不稳定过程,两个电容就能建立对负载稳定的供电,不存在什么短路的问题。倒是二极管有二倍耐压的要求(电源电压和电容电压叠加)。
发表于 2010-2-1 18:00:46 | 只看该作者 �
各位坛友们,我已经搞定了,不过也是各路高手宝贵,热心的参与,给了我很大的帮助。我现在把我自己的解决方法写出来:
首先我的最初分析99%是没有错的,但是我忽略了负载的作用,也就是说当负载无穷大的时候,两个电容可以很快的充到1.414倍的电源电压,就是电源的峰值电压,而当有负载的时候,由于电容的充放电损失,电容要在n个周期内才能达到基本等于电源的电压,那这个时间就要看负载的大小了。
上面的版主朋友说充电时没有电流通过负载是绝对错误的,如果没有那么负载电阻要是很小怎么办,对不对
其实这里面涉及到各种问题,比如电解电容能不能用在这种电路里等各种元件参数,所以我才去研究一下,是为了安全的实用这种电路,还有的是电容充电后二极管是正向还是反向的,朋友们也要注意一下,全面的了解这种电路可以加深你对电容工作特性的理解
我可是折腾了四天
这个就是我的理解方法
