查看: 1908|回复: 6
主板测场效应管
发表于 2010-1-29 13:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问各位高手,在主板上怎么测量场效应管??
发表于 2010-1-29 21:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-1-29 21:16:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测电阻法,用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。具体方法:首先将万用表置于R×10或R×100档,测量源极S与漏极D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),如果测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;如果测得阻值是无穷大,可能是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2之间、栅极与源极、栅极与漏极之间的电阻值,当测得其各项电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。
发表于 2010-1-29 21:43:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般情况下,用二极管档测G-D   G-S有没有短路就OK了
发表于 2010-1-29 21:46:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
准确测量还是拆了再测好,反正拆装都比较容易。
发表于 2010-1-30 13:20:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问一下高手,在主板上可以对地测吗,需要什么方法
发表于 2010-1-30 13:23:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要想准确判断场效应管好与坏,必须拆下来放电后量
