查看: 1084|回复: 4
D600 上电 跑代码都正常 就是不 显示
发表于 2010-1-29 11:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器上电电流有时候能上到1.多 但是马上又掉到0.5几 代码都能正常跑下去  9000的卡 屏幕就是不亮  显卡BGA做过  故障还是一样  外接有时候能亮一下再加电就不亮    有没有朋友遇到过的 给些意见
发表于 2010-1-29 11:38:08 | 只看该作者 �
像这样的机器 ,你做BGA之前 首先把网卡去掉,这个应该不难吧
  去掉网卡之后 再 看看  现象
发表于 2010-1-29 12:40:00 | 只看该作者 �
没遇到过,但电流掉到0.5几,肯定不对,换过显卡芯片
发表于 2010-1-29 13:30:46 | 只看该作者 �
你看是不是显卡没有做好啊
发表于 2010-1-29 16:15:56 | 只看该作者 �
先去掉网卡试试吧
