查看: 1922|回复: 14
dell D600分辨率打不上
发表于 2010-1-29 10:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D600进系统800*600可以进系统正常,打1024*768进系统不显有声音,系统装过。显卡加焊了。也换过但进系统还是分辨率不能打上去,请各位高手指教下。
发表于 2010-1-29 11:09:43 | 只看该作者 �
驱动不对吧  试试驱动了
发表于 2010-1-29 11:17:12 | 只看该作者 �
神州优雅H620我做了显卡.颜色只能上到4.
发表于 2010-1-29 12:02:55 | 只看该作者 �
换个显卡试试!
发表于 2010-1-29 12:03:43 | 只看该作者 �
应该是你的显卡出问题了,dell d600的不好说
发表于 2010-1-29 12:08:49 | 只看该作者 �
驱动官方网下的,显卡换过
发表于 2010-1-29 13:39:37 | 只看该作者 �
怎么没人回答,有那位高手指教下撒
发表于 2010-1-29 13:56:27 | 只看该作者 �
这个遇到过,后来还是换显卡解决的
发表于 2010-1-29 14:41:35 | 只看该作者 �
显卡驱动没装好把。
发表于 2010-1-29 14:44:58 | 只看该作者 �
这种问题换过显卡一般都会好的啊!!!
发表于 2010-1-29 16:13:42 | 只看该作者 �
安装版系统试试看行不行
发表于 2010-1-29 16:17:55 | 只看该作者 �
板子修的多了,可不能把驱动忽视了
发表于 2010-2-1 16:55:40 | 只看该作者 �
1# 浪人在线
还是自己解决了,把休眠键给去掉就OK了。
发表于 2010-2-1 16:58:38 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题
发表于 2010-2-1 20:13:11 | 只看该作者 �
上1024*768就休眠吗,按说休眠键有问题的话上800*600也不行啊。
