查看: 1591|回复: 4
求助三星R40本本(已经解决)
发表于 2010-1-29 00:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台三星R40的本子,酷睿1。6,ATI芯片组的。按开机键都能上电,但是不一定有显示,动下机子,多开关几次就能有显示,一旦有显示了进系统,其他的都正常,随便用多久都没问题,只要不关闭电源,随便重起都可以,关掉电源再开就有可能没显示了,我以为是SB虚焊,我拆了加焊过SB,(这个是我第一次加焊笔记本的扳子) 加焊完后我发现SB有一个角下面的2个锡球连在一起了,我以为搞坏了,装了起来,发现还能开机,但是和原来的问题一样,我就郁闷,那两个连在一起的锡球是原来就连在一起的吗,因为我加焊前没注意看,不知道是不是我的原因,按理说出厂的时候不应该就是连在一起的吧,请经验多的高手给点指点,还有这个开机不显示的问题是不是虚焊,是哪里虚焊,该怎么判断才能确切点,我不敢盲目的加焊了,怕搞报废了要重直就麻烦大了,而且笔记本的扳子集成度太高,加焊有点麻烦的。。。。。有这个图纸的给我发份,先谢谢了
已经修好了,叫了个兄弟帮我修的,南桥背面的一个小电阻掉焊,感谢一剑兄弟
发表于 2010-1-29 11:39:09 | 只看该作者 �
刚才加焊了北桥,没装上机子开了几次都可以,装上了开还是老样子,到底怎么回事啊,谁来帮帮我撒
发表于 2010-1-29 17:01:30 | 只看该作者 �
我这有台天逸100得机器和楼主的一样,初步怀疑是显卡问题,请高手指教
发表于 2010-1-29 23:01:53 | 只看该作者 �
这帖子怎么没人关注呢?高手的赶快进来啊。不要这样子石沉大海。希望楼主能弄好!
发表于 2010-1-29 23:11:59 | 只看该作者 �
我换没买笔记本的工具,测试卡都没有,郁闷得很啊,我今天把NB加焊了3次,座子焊了一次,越搞越坏,现在变的很难开机了,郁闷死了,可能要从新直球了。。。。。都没人帮忙,郁闷死了。。。
