查看: 2623|回复: 13
前辈进了给解释一下!
发表于 2010-1-28 20:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:我不明白供电线上串联2个电阻起什么作用?
2:下面的电阻一段接地为什么供电和地不短路?
发表于 2010-1-28 20:44:43 | 只看该作者 �
分压的 形成信号接地当然不短路了
发表于 2010-1-28 20:54:21 | 只看该作者 �
什么是短路?有电阻怎么会短路?
发表于 2010-1-28 20:54:38 | 只看该作者 �
分压。  有电阻当然不短路。
发表于 2010-1-28 21:00:56 | 只看该作者 �
分压我有点明白调整R1和R2就可以得到想要的电压不知我这么理解对不?
形成信号接地当然不短路了:这句话我还是不能理解能不能说的详细些,问一下R2到底有没有电流通过?
发表于 2010-1-28 21:35:47 | 只看该作者 �
有电压当然有电流通过
发表于 2010-1-28 22:48:43 | 只看该作者 �
谢谢解释有点明白了,如果没有R1可以把R2看做是个假负载供电没有直接对地短路可否这样理解?
发表于 2010-1-28 23:19:35 | 只看该作者 �
分压。  有电阻当然不短路
发表于 2010-1-29 02:11:31 | 只看该作者 �
这个一般用在放大电路中的比较多一点主要是用来稳定直流工作点。
发表于 2010-1-29 12:13:39 | 只看该作者 �
作用是分压,有电阻自然不会短路。电阻可以说就是个负载。
发表于 2010-1-29 14:53:11 | 只看该作者 �
电阻串联分压,并联分流。
发表于 2010-1-29 21:42:36 | 只看该作者 �
分压电路,可以搞出的电压电流一般很小,做启动用做合适了
发表于 2010-1-30 02:57:44 | 只看该作者 �
对是分压的作用,很易理解。
发表于 2010-4-12 16:22:28 | 只看该作者 �
分压电路,至于下面接地是为了形成回路
所有电路都要形成回路
