查看: 2323|回复: 13
T40 跑 87
发表于 2010-1-28 17:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡 跑87   电流 0.65左右  CPU 供电 0.98  开机芯片换了  BIOS 刷了免安版的跑DF  都不行  还有啥办法?
发表于 2010-1-28 20:40:24 | 只看该作者 �
今天刚搞好的,要有0192报错重刷下BIOS可以
发表于 2010-1-28 21:45:49 | 只看该作者 �
我这块板子有密码芯片的  换了一个拆机的过去也不行  BIOS 现在找不到  哪位有麻烦发一个上来吧
发表于 2010-1-28 22:33:26 | 只看该作者 �
T40无安全芯片BIOS
T40wBIOS无码片.rar
1 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-28 23:11:27 | 只看该作者 �
楼主试更换H8!
发表于 2010-1-28 23:46:35 | 只看该作者 �
楼主,2楼正解!
发表于 2010-1-29 08:13:30 | 只看该作者 �
安全芯片要拆除的吧
发表于 2010-1-29 21:03:10 | 只看该作者 �
最后一招 加焊南桥 北桥  已经 OK 了  用的是无安BIOS  把芯片也给拆了
发表于 2010-1-29 22:37:15 | 只看该作者 �
跑87是一很广的故障。。。。不好说定是哪一部分的问题。。。。一般是H8虚了也会跑87。。。南桥也有跑87的。
发表于 2010-1-29 23:58:33 | 只看该作者 �
跑87是LPC总线上问题,一般情况就围着LPC这几个总线电路修,
发表于 2010-2-7 01:22:41 | 只看该作者 �
今天碰上一台T42跑87 ,安全芯片和H8换了没用,最后压南桥跑全码了
发表于 2010-2-7 10:25:15 | 只看该作者 �
你那是板载的安全芯片,拿掉重新刷一个不带安全芯片的程序就可以
发表于 2010-2-7 10:34:44 | 只看该作者 �
CMOS的问题吧
发表于 2010-2-7 15:00:43 | 只看该作者 �
又学习了,上次遇到跑8587以为就是安全芯片的问题
