查看: 4069|回复: 21
优派显示不正常(已上图)
发表于 2010-1-28 15:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台优派E70F 据客户讲以前有时显示两边向中间缩 但稳定不反弹 拍一拍就可以接着用。。。 现在就是拍也不管用了。。。
拆开加焊TDA9112未果 向大家请教这种一般是哪的问题呢
发表于 2010-1-30 00:49:48 | 只看该作者 �
消灭零回复:像是行部分有虚焊。
发表于 2010-1-30 08:50:45 | 只看该作者 �
是上下两边向中间缩还是左右两边向中间缩?
发表于 2010-1-30 13:42:45 | 只看该作者 �
行幅部分电路
发表于 2010-1-30 14:51:24 | 只看该作者 �
行幅和二次电源
发表于 2010-1-30 19:41:42 | 只看该作者 �
行电路部分有个带散热片的三极管,换了就好了,不行的话把紧挨着它的一个二极管也换了肯定好。
发表于 2010-1-30 20:37:56 | 只看该作者 �
检查行幅控制电路,行幅管及其推动管。
发表于 2010-1-30 20:38:29 | 只看该作者 �
行幅电路 和 供电电路 很可能是有虚焊点 先加焊 检查行供电部分的电解电容有无漏电现象
发表于 2010-1-30 21:11:25 | 只看该作者 �
二次电源坏,重点检查,不像行副的问题
发表于 2010-1-30 21:29:19 | 只看该作者 �
行幅电路有虚焊的
发表于 2010-1-30 21:33:30 | 只看该作者 �
行部分有虚焊...............................
发表于 2010-1-30 21:59:43 | 只看该作者 �
解决过一样的问题,可以测二次电源有没有110V,同意牌主的方案
发表于 2010-1-30 23:19:48 | 只看该作者 �
哼!  此故障肯定虚焊。。。   80%是行场偏转插座虚焊了。
发表于 2010-1-30 23:24:26 | 只看该作者 �
行部分有虚焊,检查行幅度管理的部分。这个我修过2台了,焊了就好了。
发表于 2010-1-31 01:22:59 | 只看该作者 �
对根本不用发贴上来,先加焊再说~~
发表于 2010-1-31 10:32:49 | 只看该作者 �
枕形电路出现问题,查一下枕形电路,一般变窄都是那个地方出现问题
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2010-1-31 14:39:59 | 只看该作者 �
感觉2次电压没有上去 查一下升压电路
发表于 2010-1-31 20:29:24 | 只看该作者 �
顺着偏转线圈插头(远离行管C集的那端)找,看信号是怎样最终到地的,在某个地方有开路故障,使流过偏转线圈的电流小了,所以行幅小,不难修的。
发表于 2010-2-1 13:24:54 | 只看该作者 �
先把高压部分补焊一下
发表于 2010-2-1 14:42:21 | 只看该作者 �
行部分有虚焊
