查看: 2355|回复: 9
都修三边了。。帮帮忙
发表于 2010-1-28 13:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好。。还是老 BENQ的显示器。。。第一次修。是 C57O7穿了。还有一个保险。换了亮了。。。但是时间不长又坏了。。。又坏了。。。这会坏的狠一些直接干爆个C5707.保险也坏了。。。。又修好了。。。。但是这会亮了 可是 点亮一下就灭了。。。。。指示灯亮。。开关都好使。。
关了在开还是亮一下就灭。。。。。图像什么也都显示。。
这会晕了 。。。。对了 高压包和电容我都加悍了。。。是不是C5707还有漏电啊。。。。随便问一下 是不是有4个C5707和2个FU9024。。一共2组啊。。
发表于 2010-1-28 13:23:29 | 只看该作者 �
全换掉看看,要是还不对看3。3电压有没有
发表于 2010-1-28 13:30:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-28 13:47:38 | 只看该作者 �
老是烧C5707,而且已经补焊了升压变压器,那就把那2个160V 0.22的电容换掉吧
发表于 2010-1-28 13:55:13 | 只看该作者 �
4# 武汉天涯浪子
哦!!好我看看。。。。。
是不是板子上有4个C5707和2个FU9024啊。。。。。。共2组。。和2个160V的电容 。。
还是就一个FU9024和5个C5707啊!~
发表于 2010-1-28 14:01:38 | 只看该作者 �
一般都要一组一组的换,只换一个不行!
发表于 2010-1-28 15:25:03 | 只看该作者 �
典型的短路故障。
发表于 2010-1-28 16:22:41 | 只看该作者 �
实在不行外接高压条
发表于 2010-1-28 16:51:36 | 只看该作者 �
换个高压板省事多拉
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-28 20:21:35 | 只看该作者 �
5707一次要换一组,单独换一只很快就又烧了。你这个情况可以这样,分别接一组灯管,开机看看,应该是烧了5707对应的那组灯管直接就不亮。还要注意两只5707之间的电容,我还遇见过升压块短路也是这个现象。
