查看: 3037|回复: 10
[显卡维修]
请教高手看看鑫益佳8500GT 花屏MATS 测试
发表于 2010-1-28 12:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧的鑫益佳8500GT用了快2年了,最近20多台机器 出现了屏幕有花点,玩穿越火线10多分钟后大花屏,不过人物都能正常移动。不花屏死机的问题,更换显卡大部分机器正常了。我用MATS8随机的测了三块显卡,请高手看看是显卡的什么问题,这几天叫这个显卡弄的闹心死了,小弟跪求各位大哥了
测试一:
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        17332            0
FBA[63:32]           0        17324            0
FBC[31: 0]           0        16997            0
FBC[63:32]           0        16924            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 68577
Unknown Error Count: 0
测试二:
FBA[31: 0]           0        17328            0
FBA[63:32]           0        17328            0
FBC[31: 0]           0        16924            0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 68504
测试三:
FBA[31: 0]           0        17324            0
FBC[31: 0]           0        16928            0
FBC[63:32]           0        16928            0
Read    Error Count: 0
发表于 2010-1-28 13:10:26 | 只看该作者 �
如果测试环境没有问题 纯DOS下测~~~按你的描述,我估计是3星显存的典型问题了~~看看是不是3星DDR3显存,是的话,显存全坏了~~~先降频试试~~1000以下看有没有好转
发表于 2010-1-28 13:14:22 | 只看该作者 �
是三星的显存,没有错的,谢谢楼上的,先试试啊
发表于 2010-1-29 10:10:58 | 只看该作者 �
今天降频到800HZ,强了许多了,但是进入CF人物还是有带线的,三星的显存真的这么次吗?
发表于 2010-1-29 19:17:08 | 只看该作者 �
只降了 80?远远 不够的
发表于 2010-1-29 22:45:08 | 只看该作者 �
降到300试试~~~不要以为看错,就是300甚至更低就有机会全好~~
发表于 2010-1-30 10:39:35 | 只看该作者 �
很明了显存颗粒有问题,降频解不了问题
发表于 2010-1-30 10:39:41 | 只看该作者 �
很明了显存颗粒有问题,降频解不了问题
发表于 2010-1-30 10:53:29 | 只看该作者 �
上次我遇到的网吧是9500GT的,翔升的显卡吧,
也是进穿越火线玩玩就花了,
可能也是这个问题。。。。看来显存太差了。。
发表于 2010-1-30 22:36:48 | 只看该作者 �
如果重新做一下显存看看有效果没
发表于 2010-1-31 10:51:31 | 只看该作者 �
真不好意思,由于我是新手,不是在纯DOS模式下测得数据,谢谢各位大哥的指点,请斑竹大人把这个帖子给删了吧,斑竹大人谢谢啦,等会我会把新的帖子和测试发到论坛上的。斑竹辛苦了。
