查看: 14163|回复: 6
ht8738am/pci声卡驱动
发表于 2010-1-28 11:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块磐英8K800主板,后置音频接口坏,添加HT8738am/PCI声卡后装驱动(用驱动精灵2009)时,电脑SYSTEM进程占用100%,机子特别卡,硬关机,拔掉声卡后,网卡和显卡驱动均显示错误(有黄色的叹号!)。。。。重装系统仍然无法安装显卡网卡驱动,把声卡重新插上,网卡、显卡驱动安装正常,但声卡驱动不能正常安装,网上下载了驱动,安装时仍然卡机,不能安装。这个问题是否需要进入BIOS设置?
发表于 2010-1-28 11:11:52 | 只看该作者 �
更换新的声卡是不是得把坏的禁止掉
发表于 2010-1-28 12:02:33 | 只看该作者 �
把集成的音频芯片拆了
发表于 2010-1-28 12:13:42 | 只看该作者 �
集成芯片是好的,只是后面的插口坏了,屏蔽集成声卡的选项没有找到啊。另外:该主板有前置音频接口(线已拆除),我把相应的针脚也短接了,但故障依旧
发表于 2010-1-28 16:57:37 | 只看该作者 �
谁有sound   PRO HT8738AM/PCI声卡驱动?发一个!网上找不到啊。。。。不是cmi的
发表于 2010-1-28 20:01:50 | 只看该作者 �
换个声卡不就完了```应该不是驱动问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-28 20:40:46 | 只看该作者 �
安装驱动精灵,什么驱动都用了。
