查看: 2928|回复: 10
刚一块板跑25,启动完成了也25,换检测卡也25。
发表于 2010-1-28 10:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚开始是内存没插好跑 C1,重插内存后启动完成进系统了,可一直显示 25,换了好几张卡都显示 25。
难到我所有的卡都不兼容还是?
发表于 2010-1-28 10:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板有问题,查修吧
发表于 2010-1-28 10:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2010-1-28 10:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换南桥吧,刚修好一张技嘉的主板跑25不显的。
发表于 2010-1-28 10:56:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
晕 !~~~ 能用稳定就行呗 不是所有的机器启动完都是FF的或者00的 什么样的都有 还有启动完显示78的呢
发表于 2010-1-28 10:57:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板点亮后,跑任何代码都是没有意义的
发表于 2010-1-28 10:58:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我遇到过联想的主板一切都正常,但是测试卡显示25的!
发表于 2010-1-28 11:01:27 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
真是晕了。。。就像楼上说的。。。不是所有板都会回到FF或者00,我修一DELL的主板还跑01显呢。。。然后一切OK,最后就是跑的01,进系统也显01。。。呵呵
发表于 2010-1-28 11:02:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这都是正常的,如果跑到25不显,那主板就有问题了。
发表于 2010-1-28 11:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要能显示就不考虑代码了
发表于 2010-1-28 15:01:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修过很多精英的
检测卡根本就是一个代码不变
