查看: 3985|回复: 15
东芝M800上电短路
发表于 2010-1-27 19:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝M800笔记本一通电就短路 老是炸电源接口旁边有个FDD6685的MOS管,找不到这图纸 ,请高手们帮忙  在线等
发表于 2010-1-27 23:24:40 | 只看该作者 �
就让它炸好了,炸了后电压调低点,看看是不是有其它元件发热,应该就是它短了,不过要小心,别烫到手
发表于 2010-1-29 19:27:45 | 只看该作者 �
唉 帮人家换板了
发表于 2010-1-29 19:29:58 | 只看该作者 �
保护隔离电路后面的几个公共点 的 上管 是否被击穿
发表于 2010-1-30 12:19:34 | 只看该作者 �
短路故障修起来真的很累,没有图纸我跑了半天电路没找到头绪
发表于 2010-1-30 12:51:41 | 只看该作者 �
供电这一块还是比较好修的,信号这一块就麻烦了,调低电压,慢慢烧
发表于 2010-1-30 12:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-30 15:04:19 | 只看该作者 �
1# 晨诚科技
短路最好修,往往是自己粗心,加弱电再看看,解决问题还得靠自己
发表于 2010-1-30 17:18:53 | 只看该作者 �
这种短路很好修的,花点时间找找就是了
发表于 2010-1-30 17:38:36 | 只看该作者 �
我还请人家高手帮了查了 也没查出来
发表于 2010-1-30 18:04:44 | 只看该作者 �
炸了的管子直接连线,然后用小电压上去看看,一开始电压越小越好
发表于 2010-1-30 18:32:52 | 只看该作者 �
是不是板线连了,不好修呀
发表于 2010-2-3 16:13:55 | 只看该作者 �
低电压烧摸那里发汤就是那里短路了
发表于 2010-2-3 16:18:43 | 只看该作者 �
努力修可不能轻易的换板子啊,这样让顾客觉得你没真才实学
发表于 2010-2-3 19:11:05 | 只看该作者 �
保护隔离接地元件值的注意,电源有问题吗,换个试试
发表于 2010-2-3 19:13:27 | 只看该作者 �
看看电容有没有短路
