查看: 1957|回复: 12
DELL1420维修一例
发表于 2010-1-27 17:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来1420一个。说是别人修过显卡。现在是不开机。
我打开一看。显卡确实做过。是土炮做的。。加电看看。电流跑到1.14多。有时能跑到0.8几。并且主办指示灯9一直闪。怀疑是显卡问题。
开始加焊了下。还不是开机。不亮。没办法。考虑到上次别人土炮做的。只能拿下来重新直球。。上BGA。结果好了。
这个机器老毛病。显卡。
发表于 2010-1-27 17:56:15 | 只看该作者 �
是通病的嘛
发表于 2010-1-27 19:50:56 | 只看该作者 �
楼主厉害 别人拿什么做BGA也看得出来佩服
发表于 2010-1-27 20:46:13 | 只看该作者 �
呵呵。.土炮做的当然是很粗糙了。看的出来的.
发表于 2010-1-27 20:48:32 | 只看该作者 �
我也用的BGA机器 可是我做BGA还是没有把握  真实郁闷啊
发表于 2010-1-27 20:56:29 | 只看该作者 �
大胆.心细...拿芯片的时候不要盲目硬拿.先用镊子动下芯片.看能否松动.如果有松动那就拿就可以了。温度曲线基地有人已经说过了。冬天适当的把温度调高点.
发表于 2010-1-27 22:59:26 | 只看该作者 �
是新手加焊的吧。我也用土炮做过有铅和无铅都 还行。
发表于 2010-1-27 23:17:28 | 只看该作者 �
有时候也要用土的方法 可以解决比较郁闷的问题
发表于 2010-1-27 23:39:26 | 只看该作者 �
哈,你上家挺厚道的哈,我们这,二手的没有不做故障的
发表于 2010-1-28 00:24:31 | 只看该作者 �
记得好像是8400的显卡,换了个631的,还不错,没见返修!
发表于 2010-1-28 00:57:06 | 只看该作者 �
加焊不好的,还是重植一下为好
发表于 2010-1-29 13:27:18 | 只看该作者 �
如果芯片的焊盘,和主板的焊盘已经氧化了,加焊是没有用的,一定要重植的,关键是拿下后要用烙铁拖干净,明显亮了基本就可以上珠了
发表于 2010-1-29 13:29:07 | 只看该作者 �
这个板子都是通病啊
