查看: 6205|回复: 5
t61 的显卡g86-740-a2 能不能用g86-703-a2的代换
发表于 2010-1-27 15:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t61 的显卡g86-740-a2 能不能用g86-703-a2的代换,有换过的兄弟说一下
发表于 2010-1-27 15:35:50 | 只看该作者 �
现在我换完后,外接和内屏都白屏了
发表于 2010-1-27 15:36:50 | 只看该作者 �
建议楼主还是用和原来一样的
发表于 2010-1-27 15:37:25 | 只看该作者 �
原来的是花屏确定是显卡的问题的,上家说能代,但现在这种情况,就不好判断是我没焊好,还是不能代换,还是换上的显卡也是有问题的了?有知道的兄弟帮个忙回答一下急
发表于 2010-1-27 16:11:41 | 只看该作者 �
我们换显卡  都是换一样的
发表于 2010-1-27 18:59:30 | 只看该作者 �
理论上 是可以代换的,怀疑你没焊好!  我在SONY 机器上用 770  730  750 相互代换 都没事的,T61 我没试过,因为考虑到修不好还要去换主板
