查看: 2742|回复: 16
神了 T40奇怪问题 已解决
发表于 2010-1-27 13:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一客户机 T40  故障 插电待机0.2A,拆机测各电感阻值基本正常,没明显偏小。测1631供电偏低只有13.5v,后更换5v管子后正常,待机也正常,触发进入系统正常,但是发现键盘的U、I、O、P四个按键不能用,其他均ok。断电抠掉键冒看了一下,在开机,晕  不跑代码,拆机测U29供电和控制信号均正常,但是没有产生生1.2v和cpupuio两组电压,更换1845后正常,开机进系统那几个 键还是不能用,关机又按了几下那几个不能用的按键,在开,又不跑代码了,故障和刚才一样,直接换1845又好, 就这样直接换了好几个1845了,不知道又哪位知道,为什么我关机下按那几个按键后,会导致1845损坏呢,在开机下按那几个键没问题。
今天顺风键盘到了 换了之后一切正常,用手拍键盘 敲啊什么的都没事了  这事真神了 我没想通为什么 键盘会影响到1845的损坏,现在应经好了 就不在研究了  只是希望又知道的人能说说 问题
发表于 2010-1-27 13:39:04 | 只看该作者 �
值得思索。还是头一回听说。期待高手进来研究研究!
发表于 2010-1-27 13:56:37 | 只看该作者 �
真是奇怪的问题期待高手来解答我也学习了额呵呵
发表于 2010-1-27 15:00:26 | 只看该作者 �
呵呵,还真没碰到过呢,
发表于 2010-1-27 15:03:05 | 只看该作者 �
你不按那些键,还是坏1845的芯片吗?
发表于 2010-1-27 15:14:57 | 只看该作者 �
楼主当时按的时候是不是带着电池呢?
发表于 2010-1-27 15:25:09 | 只看该作者 �
楼主应该不会加电池修机器的,至于原因没有道理呀
发表于 2010-1-27 16:57:16 | 只看该作者 �
不是1845的问题,那些应该都是好的,1。2M这个电压的滤波电容有问题,(这个也是IBM t4系列通病之一)把它换了就可以了!键盘用不了先用代换法确定键盘好坏再作下一步检测!
发表于 2010-1-28 10:57:52 | 只看该作者 �
键盘肯定是有问题的  现在只要不关机按那几个键就没问题 怎么用都没事  我已经定了一个键盘  货到的时候换了试试
发表于 2010-1-28 11:02:25 | 只看该作者 �
你这故障太奇怪了,修好了回一声,看看是什么问题。
发表于 2010-1-28 11:13:51 | 只看该作者 �
键盘有问题
换个就好了
发表于 2010-1-28 11:15:28 | 只看该作者 �
可以试一下不按那几个键,开几,1845会不会坏!
发表于 2010-1-28 11:29:15 | 只看该作者 �
看了看图纸真的有点想不明白,希望楼主解决了说一下。
发表于 2010-1-28 11:40:32 | 只看该作者 �
1845和键盘应该么关系  键盘和H8有关系  1845受PM芯片控制  PM要输出 H8工作条件必须满足 ,至于1845坏你换个H8试试  外接键盘看看怎么样 ,是否还损坏1845
发表于 2010-1-28 12:08:18 | 只看该作者 �
换个键盘试一试,这个问题比较奇怪
发表于 2010-1-28 12:12:46 | 只看该作者 �
希望LZ解决了公布一xia
发表于 2010-1-29 12:08:40 | 只看该作者 �
问题解决了吗?最终是什么问题,楼主说一下呀
