查看: 2272|回复: 6
V星G31M3主板 上真U和假负载就没有复位
发表于 2010-1-27 11:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户送来的   遇到了难题  向大侠们求助
症状是这样的
没有上CPU和假负载前一切正常(所有电压,时钟,复位都正常,短接开机和复位针都反应正常)
为题来了
上真U (赛扬E1500双核CPU,U绝对是好的)和假负载(775)就没有复位了,同时内存没有时钟,PCI没有供电
注:V星G31M3主板  { CPU_描述 支持Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/Celeron处理器
CPU_种类 Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/Celeron  }
我头疼了,  向各位大侠求助!
发表于 2010-1-27 15:32:01 | 只看该作者 �
上真U后查全板其它供电
发表于 2010-1-27 15:41:50 | 只看该作者 �
先把全板电压修正常在说
发表于 2010-1-27 19:53:55 | 只看该作者 �
上真CPU测CPU供电
发表于 2010-1-27 20:33:19 | 只看该作者 �
查查给 北桥供电的场管  1.5V   2.5v
发表于 2010-1-27 20:37:34 | 只看该作者 �
内存电压不正常吧
发表于 2010-1-28 14:50:40 | 只看该作者 �
1# kaka0000000
没上假负载和真U前所有电压都正常啊  ,阻值都正常
问题就是上真U后,CPU没有供电,而且阻值只有5欧 ,其他的内存,PCI供电,时钟有些正常
有些不正常,
