查看: 2830|回复: 14
求助 硬盘分区后 当时是分区正常第二天又和原来一样了
发表于 2010-1-27 11:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一希捷硬盘分区后装系统蓝屏 结果第二天分区又恢复了 不知道是怎么回事 在我的机子上正常分区后装系统正常 上回原来机子有不对了 分区表报错了
发表于 2010-1-27 11:21:42 | 只看该作者 �
你这种情况最好使用MS自带的分区工具,也就是安装版里的那种分区方式。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
使命召唤 + 5 谢谢提醒就是这样了 好久没用都忘了这个了
发表于 2010-1-27 11:35:30 | 只看该作者 �
"在我的机子上正常分区后装系统正常 上回原来机子有不对了 "
上回原来机子重新分区了吗?
发表于 2010-1-27 11:41:03 | 只看该作者 �
估计是硬盘 和主机不合 闹别扭了 我还在继续研究 不行就砸坏它 质保个新的
发表于 2010-1-27 11:50:05 | 只看该作者 �
看看是不是还原精灵之类的,比如冰点。
发表于 2010-1-27 12:12:57 | 只看该作者 �
是不是联想的品牌机?是的话就是联想的慧盾在起作用。。。。
发表于 2010-1-27 21:41:45 | 只看该作者 �
原来的机器是否是品牌机啊?我见过的就有联想,同方,海尔的有这个保护的系统,需要先卸载掉,或者关掉网络启动的功能
发表于 2010-1-27 22:42:35 | 只看该作者 �
一般来说,如果是软件故障,用DM填零1%应该能解决一大部分这样的问题
发表于 2010-1-27 23:38:20 | 只看该作者 �
机子 已经搞定了 不过担心会不会再出现第二天又还原的情况 客户催着要 只有先给他了 是远程的培训里的师兄将的 用安装版的分区 装好了后就好了  再用GHOST 也 没问题了 不是品牌机 但是那个机器主板冒是有还原的功能 偶尔能看到
发表于 2010-2-3 21:56:13 | 只看该作者 �
这是硬盘分区重叠的原因,你那样做应该没有解决问题的,最简单的方法就是用WINHEX 把分区表的64扇区改了就好了。
发表于 2010-2-5 12:12:04 | 只看该作者 �
1.可能装有硬盘还原卡类的东西;
2.硬盘本身的问题,可能很难修。
发表于 2010-2-5 13:41:12 | 只看该作者 �
是不是主板带还原功能
发表于 2010-2-9 22:54:30 | 只看该作者 �
是不是有还原精灵哟?或者硬盘有坏道?
发表于 2010-2-12 21:32:23 | 只看该作者 �
用MHDD检测下先·
发表于 2010-2-12 22:29:04 | 只看该作者 �
硬盘本身有问题 以前也遇到过
