ZXCVWtest
查看: 1652|回复: 6
我的有一块不知道什么牌的主板显示后就掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 18:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是绿色的
它是集成AMDCPU.集成南北桥.该怎么解决
发表于 2007-9-22 18:42:53 | 只看该作者 �
内容没有说清楚?(多长时间掉?)
电池是好的吗?
bios设置好没?
供电芯片?
电压不稳也会造成掉电(MOS管,电感,滤波电容)
发表于 2007-9-22 18:47:49 | 只看该作者 �
什么叫集成南北桥?。。。每块板几乎都有南北桥,少数是单桥
发表于 2007-9-22 19:23:07 | 只看该作者 �
集成CPU;应该是一张一体化主板,集成CPU,声卡。显卡,网卡/
发表于 2007-9-22 19:24:35 | 只看该作者 �
至于提的问题,确实是一点没看懂。。。。。。。
发表于 2007-9-23 09:29:43 | 只看该作者 �
集成CPU,声卡。显卡,网卡.开机一显示就掉,如果不插内存就不会掉电,就是单桥(电池是好的)
bios设置根本没办法进BIOS
发表于 2007-9-23 15:12:29 | 只看该作者 �
应该是什么地方短路,可能MOS管烧了
