查看: 9078|回复: 21
请问下大家风枪烙铁一体机下面螺丝的问题
发表于 2010-1-27 10:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风枪烙铁一体机下面就是没鼓风机的那种 6个螺丝    脚4个螺丝 2个电源固定螺丝   在北京的一个培训学校买的 换了两个都有问题 那边非说我下面螺丝没拧开引起的损坏 我就搞不懂下面要拧开的螺丝 在哪里 不会要我拧开 电源固定螺丝吧 那就太可笑了吧 塞纳898D
发表于 2010-1-27 10:10:28 | 只看该作者 �
下面有个螺丝是固定气泵用的 防止在运输途中造成气泵损坏,在使用前一定要把那个螺丝去掉,否则会造成内部器件损坏的
发表于 2010-1-27 10:25:32 | 只看该作者 �
真的很让人气氛 让他给我换其他牌子不肯给我换 质量实在恶心 问他到底要宁开那个螺丝又不说
发表于 2010-1-27 10:26:12 | 只看该作者 �
你先看明白在回答哦  没风机的那种啊。。。。
发表于 2010-1-27 10:37:12 | 只看该作者 �
怎么可能没风机呢??没风机风枪怎么用???还有,这东西一般都有随机说明书的,看看就知道了。
发表于 2010-1-27 10:38:49 | 只看该作者 �
如果是这种,请把图中红色的螺丝拧下来
图片来自网络
发表于 2010-1-27 10:39:54 | 只看该作者 �
风机是在风枪上的啊 主机内部是 电源和电路板。。。看来你比我还菜鸟
发表于 2010-1-27 10:43:46 | 只看该作者 �
7# fm13962261
那你就上个图,我们大家帮你还帮错了?
发表于 2010-1-27 10:43:57 | 只看该作者 �
谢谢版主 不是这种的是一体的小机器 志虑高远 圣博维修 回答都不看问题的唉。。不过还是谢谢你们
发表于 2010-1-27 10:49:12 | 只看该作者 �
不是你别生气 啊 我没那个意思啊 郁闷了
发表于 2010-1-27 11:02:12 | 只看该作者 �
10# fm13962261
是不是以下这种
发表于 2010-1-27 11:11:55 | 只看该作者 �
哎!~~~ 你说 “风枪烙铁一体机下面就是没鼓风机的那种” 难道LZ的风枪是人工吹气的?  LZ不会以为风机在手柄里面吧?
发表于 2010-1-27 11:12:57 | 只看该作者 �
对对 就是这种  那个学校 真是恶心 有问题 不解决还要误导我 所以我很生气啊
发表于 2010-1-27 11:20:49 | 只看该作者 �
你也不要生气,总会有办法解决的
发表于 2010-1-27 11:21:49 | 只看该作者 �
对风枪底部有个螺丝是固定气泵用  刚开始我也不知道  还是工程师给我说的
对于这方面的知识应该多学习学习
发表于 2010-1-27 20:48:26 | 只看该作者 �
我用的就是这种的啊,买了就没听说要把底下的螺丝拧开,再说我都拆开看了,固定变压器的,固定线路板的,没了不能都拆了呀
发表于 2010-1-27 22:12:21 | 只看该作者 �
这种没有什么螺丝要领掉 吧  要去掉螺丝那种 。上起螺丝发出来也许是为了固定风泵 还有可能是防止异物掉进去 不开那个螺丝 也就是进气口吧 风泵要崩溃的
发表于 2010-1-28 01:57:30 | 只看该作者 �
拆个东西有这么难吗?有头脑的人都会拉
发表于 2010-1-28 07:51:17 | 只看该作者 �
不至于那么晕吧!风机就是在手柄里,我借用上面的图给你指出地方!
发表于 2010-1-28 07:55:10 | 只看该作者 �
只有用风泵的才需要拧底座螺丝。你这种是无刷风扇的,机体里没有风泵的。
