查看: 12768|回复: 17
pc3000一定要用专门的SATA转接卡的吗
发表于 2010-1-26 20:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我原配的SATA卡没用过就是坏的。开始以为自己不会用,一直不认盘,刚手头有个双向转换的SATA卡,PC3k能认盘了。可只能读,不能写入,做个清G表都报错
发表于 2010-1-26 20:50:01 | 只看该作者 �
PC3000没汉化版的吗? 好多英文啊 看不明白呢...可怜..
发表于 2010-1-26 22:12:59 | 只看该作者 �
说来这软件也没多少英文啊多用几次就会啦
发表于 2010-1-26 22:34:07 | 只看该作者 �
那个配套的SATA转接卡确实不怎么好用
特别是SATA 的COM口,经常插不好
论坛上有自己做的线,感觉比PC3000原配的要差些
发表于 2010-1-26 22:54:52 | 只看该作者 �
版主,我说的是SATA硬盘转接IDE卡,不是说希捷com线
发表于 2010-1-26 22:57:49 | 只看该作者 �
难道SATA硬盘都要连接C0m线才能写操作.我修的可是西数盘啊
发表于 2010-1-26 23:48:38 | 只看该作者 �
你这分明是清SMART啊,要自动断电两次,又不是清G表。
估计你盘认盘比较慢,所以断电后认盘来不及,把那个默认是10秒的等待时间暂时改大点,比如30或60秒,修过这个盘再改回,我修WD盘时常要改的。
原配的转接卡是不大好,并只支持到UDMA33,但一些盘必须用它才能进相应模块,比如金9和10串口的盘,而另有一些不能进的盘我用单独另配的一块能到UDMA100的转接卡能进,所以常常是这两块卡换着来,而且常接触不好,有时要左右动动才行的。
发表于 2010-1-27 00:12:01 | 只看该作者 �
我只是随手抓图,自动断电?我没发现这过程会断电,手动断了再加可以吗?
发表于 2010-1-27 09:05:33 | 只看该作者 �
不要用双头的,买个单头的就行了。
发表于 2010-1-27 20:46:23 | 只看该作者 �
我买的PC3000 pci的版本很老,以前的没配IDE TI SATA,我自己买了个可以用的
发表于 2010-1-28 15:59:42 | 只看该作者 �
换个接口试一试,可能会好些
发表于 2010-2-18 11:21:24 | 只看该作者 �
往硬盘里谢数据需要com口连接的,不然是无法写入的。
发表于 2010-2-22 22:09:56 | 只看该作者 �
那个原配的4口的不好用,几天就坏了,后来我自己做了个,用笔记本硬盘的接口做,很好用的。
发表于 2010-2-23 11:10:18 | 只看该作者 �
红阳维修网有卖的。。45元1套。。很详细的PC3000
发表于 2010-3-4 14:52:26 | 只看该作者 �
郁闷的PC3000.。。。。。。
发表于 2010-3-4 17:46:59 | 只看该作者 �
与楼上同感!!!!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-3-4 21:44:17 | 只看该作者 �
我刚在红阳网站买了pc3000,还没有用过,想在这里学习点经验。
发表于 2010-3-6 12:52:53 | 只看该作者 �
急切盼望有汉化的PC3000可以共享
